2392
Ang. Motorelektronik lampa (=Lambda lampa)
135 Inlägg
14 maj 2008
Bil: Volvo T5R (B5234T5) -95
Min Lamdda lampa lyser på grund av att min förra lambda sond var slut, det var den när jag köpte bilen.
Lambdavädet är nu på 1,01 stadiga. Vilket är bra, rätta mig om jag har fel! Innan stod den på 1,07.
Lampan lyser fortfarande, men detta är väl gå grund av att felkods minnet ligger kvar i boxen.!?
Hade nu tänkt åka iväg och låta den bli släckt.
MEN min fråga är denna: Ställer sig bilen i någon typ av nödläge när denna lampa lyser? Alltså går bilen "slöare" med tanke på att den känner av ett fel, vilket de nu var med luft/bränsle mängden!
Kan den ställa in sig på detta för att inte skada motorn? OM de nu finns ett sådant nödläge borde väl de kopplas ur om man släcker lampan och värdet är bra?
Är jag helt ute och cyklar ang. detta?
Någon Volvo specialist kanske som vet?
299 Inlägg
14 maj 2008
du behöver ju inte åka iväg för att få lampan släckt ta av batteriepolen i 10min bara så är den borta sen.......har inte märkt nått på min när lampan har varit tänd min går lika bra ändå
135 Inlägg
14 maj 2008
Det tipset har jag testat ett antal gånger, brukar vänta i 30-40 min så lägger jag på polen men likaväl lyser lampan! Så du menar att det inte finns något nödläge på volvo? Har för mig att saab använder sig av detta iaf.
294 Inlägg
14 maj 2008
Eftersom du har en 96a så måste du släcka med en dator...
och ja, bilen går in i nödläge, drar med soppa och blir slöare, kanske inte märkbart slöare om bilen inte är chippad, men mer soppa drar det.
fråga nån här i din trakt om de har dator till att släcka den med.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
135 Inlägg
14 maj 2008
Okej! Tack för svaret! För jag hade min bil inlämnad på Uppsala Elektromekano(volvo auktoriserade) SOm läste av felkoden, dom fick fram att lamdan var slut och värdet låg på 1,07. Nu har jag bytt Lambda och LMM. Värdet ligger nu på 1,01. PÅ Firman sa dom då att dom tyckte den verkade slö för att vara en T5R. Men detta kanske förklara orsaken. Om jag lämnar in den och får den släckt löser sig detta då hoppas jag. Eller är det någon här som kan släcka i Uppsala området för en billig peng?
