2867
hål i motor? till vad?? s40 T4 tacksam för hjälp/råd
769 Inlägg
13 juni 2008
Det där hålet ser inte bekant ut, har inte vad jag vet något sådant hål på min 00:a hmm intressant.
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
10 576 Inlägg
13 juni 2008
-00 har inte hydraultoppen
-=[Performance by Torpis]=-
Rylander
15 juni 2008
torpis skrev:
Rylander skrev:
kanske byta packningen innan jag trimmar då smile så man slipper samma läcka som trådskaparen tongue och kanske andra problem..
Mja... hur mycket skall du trimma?
Har en portad mekanisk topp med hårdare fjädrar liggande om du är inresserad? smile  dra ett PM i så fall.
(Hydraultoppen på 98-99 är ingen hit faktiskt)
Får se ska komma på nått bra me a-tech i höst hade jag tänkt smile  kan va bra o veta iaf .. tackar hör av mig om det blir aktuellt ..
10 576 Inlägg
16 juni 2008
Var ute i god tid.... duktiga killar har mycket att göra...
33 Inlägg
16 februari 2010
en fråga bara? råkade kröka det svartklädda röret som går vid vakumventiler och jämns med sidan på motorn..  från insuget... vad är det för rör?
107 Inlägg
10 maj 2010
Kan tillägga att samma "fel" dykt upp på mors S40 -99 (1.6L -motor).
Det började med att den knappt gick att starta, och när den väl starta så gick den dåligt och knackade, som om den sakna en cylinder. Så jag tog bort motorkåpan för att kolla tändstiften.. och ja, där möttes jag då inte av någon vacker syn roll
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90926/large/926056_na686t.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90926/large/926057_5ebkex.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90926/large/926058_01f0eo.jpg
Så nu har jag torkat lite olja..
Problemet verkade för övrigt vara att olja hamnat mellan ena tändhatten och tändstiftet och på så vis hindrade gnistan, men nu efter lite torkande så går motorn som den ska igen, mer eller mindre.
107 Inlägg
10 maj 2010
Men nu så till frågan; vad gör man åt detta hål/problem då? Är det till o byta packning eller går det att täppa till hålet?
Motorn är en 1.6-liters. B4164 kanske den hette?
