3160
Montering av nya reg.skyltar
5 Inlägg
15 maj 2008
Nu ska jag byta ut min solblekta regskyltar.. men jag fattar inte hur det ska gå till!
De jag har är i plast utan eu-märke. En gammal modell alltså (-99 på min bil).
Jag har beställt nya skyltar från VV med eu-märken. Men nu vet jag inte om det va så smart, eftersom de lär vara längre än de jag har nu, så hållaren lär ju inte passa..
Så mina frågor är:
-Hur monterar man bort de gamla regskyltarna både fram och bak? Allt går med våld-principen eller?
-Var kan man köpa nya hållare? Hur meckar man fast allt igen?
Tack o hej smile
9 108 Inlägg
15 maj 2008
Jag tänker såga av EU-märkningen på mina nya skyltar i alla fall.
VW-nörd?
4 332 Inlägg
15 maj 2008
Ja du måste ju byta ut hållarna nu tongue Sitter ju med skruv? Om du tar bort regskylten så ser du hur de sitter. Nya kan du köpa på typ alla bilfirmor till exempel, mackar kan ha, stylingsidor osv osv wink
8 197 Inlägg
15 maj 2008
Biltema har hållare till dom nya eu-skyltarna.
Om du inte ska använda dina gamla hållare kan du väl bryta loss dom. wink
Nej då, du tar en platt skruvmejsel och pillar loss skylten från hållaren och under skylten ska det sitta skruv.
Om inte skyltarna är skruvade genom hållaren och allt. DÅ är det bara att skruva. smile
MVH
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
5 Inlägg
15 maj 2008
Nej de är inte skruvade genom reggen...men man ska få loss skylten genom att dra den åt sidan bara alltså? Jag tycker att jag drar och drar men de rubbas inte! men det kanske är jag som är en svagis smile
Tack för svaren!
Thorssa
15 maj 2008
Varför det när man kan beställa nya skyltar utan EU-märke??
9 108 Inlägg
15 maj 2008
Jasså man kan det fortfarande? I så fall är det ju inga problem smile
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
15 maj 2008
Tack för svaren!
du måste ta bort regplåten först sen ser du skruvar till själva hållaren!
Thorssa
15 maj 2008
Jupp det är bara att kryssa i vad man vill ha när man beställer!
Fartdåre!
592 Inlägg
15 maj 2008
Gör inte det! Min polare fick böter för de! De lyckades o se att de va av sågat. Hette något med otillåten regskylt eller något. Den var ändrad från sitt orginal o de fick man inte göra!
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
