3416
Höja laddtryck på audi diesel hur?
opelmtx
15 maj 2008
Motorn är en ATT 113hk (5cyl) Näst in till lika som 850/v70 tdi.... grejen är den att bara rycka wg slangen går inte och plockar jag bort slangen till laddtrycks givaren får jag bara 0,8 Bränsle har jag så det räcker å blir över.. Någon?
288 Inlägg
15 maj 2008
vet att det finns en liknande tråd här nånstans. http://www.dieselclubsweden.com/
Men om du har en vanlig wg, och det inte funkar, och det beror troligen på att du har en givare som ger en signal att du har för högt laddtryck och därför funkar det inte. Du har nog en givare i ic`n som går att lura.( nu låter jag som Saida)
från bun!
89 Inlägg
15 maj 2008
diesel brukar annars ha MV styrt ladd, iaf på nyare
Teori och praktik är inte samma sak, glöm inte det!
