3434
200sx s13 guru sökes akut!!!
16 Inlägg
15 maj 2008
hjälp!!!!
har skyline spridare steg tre chip z32lmm fmic proggresiv btr återsirkulerande dump samt en gt28rs snurra
nu till problemet:( när jag startar bilen går den väldigt illa låter nästan som den går på tre burkar. men går blöddrigt men på alla burkar när man varvar. efter en stund dog bilen på grund av ingen gnista för tändstiften gick sönder (förlorade sin ledningsförmåga) och nu har samma förlopp hänt igen stendöd med trasiga tändstift.
jag har inga ideer kvar för varför tändstiften går sönder så snälla hör av er som har haft liknande problem eller ideer för felsökning??
se video klipp uppstart för att höra hur den går
Senast redigerat av hawleTT86 (16 maj 2008)
från bun!
89 Inlägg
15 maj 2008
chippa tändboxen? om det går på 200sx då
Teori och praktik är inte samma sak, glöm inte det!
Rörpulare
1 453 Inlägg
15 maj 2008
testat me org lmm?
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Rörpulare
1 453 Inlägg
15 maj 2008
Har annars 2-3 boxar om du kanske har pajat den på nått vis...
16 Inlägg
15 maj 2008
boxen är hel har provat en annan, alla kablar e hela att byta lmm är nästa steg iof men chippet är ampassat för den lmm
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
16 maj 2008
Du skriver att du har progressiv BTR, är chippet mappat för att köra med högre bränsletryck än original (om du nu ökat trycket alltså)? Om inte, plocka bort den och kör bara med original BTR.
1 311 Inlägg
16 maj 2008
bild på stiften? hur ser förbränningen ut? lambdavärde?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
641 Inlägg
terazzi
16 maj 2008
Fråga Tim(Shogun) eller så hoppas jag att alla andra 200sx bröder vet, dem kan smile
fint sällskap big_smile hhehe.. kan tyvvär inte hjälpa dig sad
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
16 maj 2008
är ej någon köp ok sälj marknad
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
1 703 Inlägg
16 maj 2008
Kan det inte vara så att det går överdjävligt fett? För fet blandning kan göra sönder stiften.
16 Inlägg
17 maj 2008
lite sotiga ingen bild dock. vad menar du med hur förbränningen ser ut nej inga lamba värden=s
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
17 maj 2008
hur mycket ligger bensintrycket på?
16 Inlägg
17 maj 2008
2,5-3 bar har provat lite olika
16 Inlägg
8 juni 2008
problemet är löst visade sig att tidigare ägare kopplat om innan kontakten till lmm men nu e det löst och den går bra
