3389
Problem Volvo 740, hjälp!
3 Inlägg
18 maj 2008
Tjena!
Jag har en volvo 740 glt 16v -88 där bränslepumpen går konstant på. Jag har bytt bränslepumpsrelä och kollat om jorden är dålig på själva pumpem men det har inte resultaerat i nåt, pumpen går ändå hela tiden. I vanliga fall har jag hör att pumpen ska gå i 1-3 sekunder, rätta mig om jag ahr fel? Men min går konstant. Bilen startar alltid förutom om du startar den kör ungefär 0-1km och stänger av den då går den inte igång sen igen. Men kör du längre sträckor så är det inget problem att få igång den. Nån som har varit med om samma problem eller vet vad det kan vara för fel? Har förövrigt smörjt upp alla kablar i pumpen. tack på för hand!
Mvh/ Magnus!
Senast redigerat av Manglarn13 (19 maj 2008)
375 Inlägg
18 maj 2008
Pumpen brukar gå ca 3 sek för att få fram ett tryck fram till spridarna och tryckregulatorn.
Om nu pumpen går konstant så är det inget som du behöver oroa dig för.
I mitt fall så kan jag inte ens höra min pump förens bilen är startad.
Ditt andra problem kan jag tyvärr inte svara på.
