2767
Volvo 745 turbo 1990 "fk och gt35"
123 Inlägg
8 januari 2010
härligt bygge vill definitivt se mer
Tvivlare
2 266 Inlägg
8 januari 2010
short-shiften såg jävrigt intressant ut! big_smile handtaget till backspärr eller? hur "shortade" du och var? smile blir fin denna! smile
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
8 januari 2010
Jag kapade spaken på mitten mellan "kulan" och nedre leden och satte en m8 mutter och svettsade sedan ihop den
Det är viktigt att man tenker på att det är trångt under spaken till utgående axel på lådan. Förlänger man spaken för mycke under kulan så tar den i "örorna" på axeln smile
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
Tvivlare
2 266 Inlägg
8 januari 2010
aha okej. ja, jag har hört att lägger man till 3 mm så tar det i, 2-2,5 får de bli på min smile tack för svaret! smile
695 Inlägg
8 januari 2010
Nitr00x skrev:
http://msga.se/wp-content/uploads/2009/ … 00x666.jpg
Egenbyggd shortshift med något dragracing inspererad spak =P
fan va tufft:)! vad ska du ha handtaget till? för att få i backen eller? fan nu blev ja sugen på att göra en sån spak till min bil me:P
No Guts - No Glory
- projekt SAAB 900og 500hk banbil http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 38&p=1
Världens bästa sida! www.slosurf.nu
2 788 Inlägg
8 januari 2010
Ser bra ut smile Riktigt snyggt jobb med fronten, fortsätt så!
Kommer att följas, lycka till!
900 Inlägg
8 januari 2010
Nitr00x skrev:
sydstatare skrev:
blir nog skita fin. lycka te me detta intesanta projektet--- ;-)
tack var faktiskt din bil sm fick mig att göra detta doch när den rullade här uppe i sundsvall wink jag har åkt din bil! =P
jasså ok. men nu har den 960v90 bakkofångare me. plus nästan all el bytt för den va inte grann!!
De Måste Ha Vare Bättre Förr!!!
482 Inlägg
10 januari 2010
Har varit lat i helgen men lyckats fått upp bilen en bit i luften och monterat kabel och säkringshållare
http://redblock.se/v90t/t098.jpg
http://redblock.se/v90t/t099.jpg
wink
https://joyride.cc
2 419 Inlägg
10 januari 2010
ser riktigt bra ut smile kolla gärna mitt projekt tongue
482 Inlägg
24 januari 2010
Monterat första v90 dörren och börjat med att flytta över elen från den gamla 740 dörren
http://redblock.se/v90t/t0910.jpg
http://redblock.se/v90t/t0911.jpg
Donatordörr som får sätta livet till eller iaf sin kabelhärva till projektet
http://redblock.se/v90t/t0912.jpg
v90 inredningne är liiiite snyggare än original, Dessa dörrsidor ska även flockas efter ljudbygge
http://redblock.se/v90t/t0913.jpg
Helhetsbild
http://redblock.se/v90t/t0914.jpg
https://joyride.cc
482 Inlägg
13 oktober 2010
http://www.redblock.se/fk.JPG
Nya spisen till bilen "Fk -98 15 000mil" Denna kommer tömmas på skräp och fyllas med nya smidda grejer wink
https://joyride.cc
482 Inlägg
13 oktober 2010
http://redblock.se/gt35.png
Kompressorhjul:      61,3mm (82,5mm)
Turbinhjul:     63,5mm
Avgashus:     A/R 70
Turbon
Senast redigerat av Mecanic (13 oktober 2010)
https://joyride.cc
120 Inlägg
16 november 2010
Hur går d här då? wink
voLvo <3
482 Inlägg
23 januari 2011
org 740t Vs. s90 3,0 den är ENORM
http://redblock.se/v90t/kylare.jpg
Såhär ser det ut när man monterar den i org fästerna .. svårt att stänga huven ...
http://redblock.se/v90t/kylare2.jpg
Riktigt monterad = nöjd
http://redblock.se/v90t/kylare3.jpg
även tagit bort den sista 740 dörren nu ska bara all el lödas så s90 dörren passar
http://redblock.se/v90t/kylare4.jpg
bakluckan ska bytas mot en finare inför lack och hittade även lite rost
http://redblock.se/v90t/kylare1.jpg
Fick besök som passade på att roa sig smile Dom hade dock mat med sig och det uppskattas
http://redblock.se/v90t/kylare6.jpg
http://redblock.se/v90t/kylare7.jpg
Senast redigerat av Nitr00x (23 januari 2011)
https://joyride.cc
482 Inlägg
23 januari 2011
Jag vill ta bort min abs och planerar då att dölja alla spår efter dne och hoppas på att sbp inte förstår att det funnits någon vad tror ni ? Det fanns 740 av samma årsmodell utan abs men ingen turbo ... fan skyline finns ju upp till 95 utan abs så jag tycker det kan inte vara ett krav ?
https://joyride.cc
2 419 Inlägg
23 januari 2011
Ska du bort med det för köregenskapernasskull eller bara för att du behöver plats? Räcker med att dra ur en säkring eller dyligt till abs,en så slutar den fungera!
482 Inlägg
23 januari 2011
Tömde skiten på relän och säkringar gjorde jag hos säljaren nu ska den bort helt och ersättas av ett plenum smile
https://joyride.cc
45 Inlägg
18 april 2011
fint bygge smile vad äre för turbo?? garret eller kopia?? smile
Senast redigerat av A_Nordin (18 april 2011)
