3651
Bytat topppackningen & motorn vill inte starta ( Saab 900 T16 1992a )
234 Inlägg
20 maj 2008
Tjena
Har en Saab 900 T16 92a.
Började med att ja körde sönder topp packningen,
och den sköt sönder en kylarslang antagligen för att kompet gick ut i vattnet
Bytte topplockspackning på den igår, och den har fått för sig och inte starta.
Jag har nollställt kammar och allt det där, men den bara står och vrider på startmotorn och vill inte tända.
Allting är nollställt efter markeringarna, de ska väll vara rätt?
Det låter även precis som inte de går jämt med kompressionen i motorn?
Motorn har dock inte kokat, så den kan inte vara skrev, toppen då alltså?
Brukar det va svårstartat när man varit o pillat så i motorn? Där är iofs bara 5-6 liter i tanken, kan de bero på det? Allting är monterat, även kylarevatten och allt är påfyllt.
Tändstiften är rengjorda och hela.
Och innan ja blåste packningen hackade den vid gaspådrag, via turbon när den laddade upp ungefär 0.8 bar.
Hjälp mig, vill bara ha igång bilen på billigast och snabbaste sättet.
Tack.
Senast redigerat av Teddio (20 maj 2008)
177 Inlägg
20 maj 2008
När vi bytte topppackningen på min Scorpio så blev tändningen fel av nån anledning.
En lite mer bilkunnig ställde bara tändningen å vi bytte tändstift sen funkade den.
Iof så startade bilen bara när tändningen var ett halvt varv fel(eller nåt sånt), så vi fick ställa den riktigt när den var igång och sen funkade allt.
Bara ett tips, kolla så alla tändkablar sitter rätt smile
Men, hur kan den hacka när du gasar då du inte får igång bilen...?
234 Inlägg
20 maj 2008
Alla tändkablar sitter rätt, det är kollat.
Och tändningen ställde vi efter markeringarna vid kammen
Allting ska vara rätt, den vill bara inte starta.
Ska man behöva lämna den på verkstad? då det är typ 2 mil till närmsta verkstad.
Det med turbon, de märkte jag när den fungerade.
177 Inlägg
20 maj 2008
Okej.
Ja eftersom jag är inte direkt bilkunnig så kan jag bara tipsa om å kolla så att den får soppa, typ dra upp ett tändstift å se ifall de är blött å så. Eventuellt ge den en sup, när vi skulle starta reservdelsbilen fick vi spruta lite startgas i insuget.
234 Inlägg
20 maj 2008
Dissection skrev:
Okej.
Vi gav den en sup igår, fast genom toppen vid tändstiften då, där hällde vi ner lite bensin, men icke så nicke, den bara hostade.. Fattar inte hur det kan krångla. Vill iaf ha igång biljävlen.
Asså jag sköt ju packningen, och då fick den ju bensin, så jag menar, de kan ju inte bara lägga av.
man hör ju iaf soppa pumpen.
4 682 Inlägg
20 maj 2008
du kan ju i.a.f börja me att fylla på  mer bensin i tanken.
234 Inlägg
20 maj 2008
Ska inte 4-6 liter räcka för o starta upp den?
Vi har ju shootat den, och det hjälpte inte ?
klabbarpan
3 041 Inlägg
20 maj 2008
Antagligen så är det tändningen. vad du ska göra är att köra den på starten en stund och spruta startgasd i insuget. det kan ta en stund innan bilen tänder. i annat fall vilket jag sa till er när ni rev den var att ni inte skull vrida eller pilla på armen till fördelarn vilket ni kanske gjorde. om ni gort de så får ni lossa kammen och vrida tilbaka den.
234 Inlägg
20 maj 2008
Allting är ju som det var när vi rev den.
Vi shottade den med bensin igår, och det hjälpte inte.
Det är gnista och hela den biten.
sonken har min nyckel. feel free o kolla om du vet vad problemet kan va.
1 327 Inlägg
20 maj 2008
Tanka bilen innan du försöker starta den nå mer.
Kolla så alla kablar och slangar sitter fast där de ska vara.
234 Inlägg
20 maj 2008
Behövs det verkligen så mycket bensin för o starta den?
177 Inlägg
20 maj 2008
Mja, är de för lite soppa får den ju svårt å suga i sig den. När vi lekte med en kompis bil i ett grustag å fick soppa torsk å tanka 5 liter startade den inte. Prova å tanka 10-15 liter till
klabbarpan
3 041 Inlägg
20 maj 2008
jag får la fixa det sen da... mindre tid till mitt bygge tongue
1 327 Inlägg
20 maj 2008
Läs i instruktionsboken. Där står det något om att om bilen får soppatorsk så måste man tanka i typ 15 liter för att den ska gå att starta. Kommer inte riktigt ihåg exakt hur många liter men det står i boken.
234 Inlägg
20 maj 2008
Det har inte varit soppatorsk i den.
Som jag skrev så blåste jag packningen, och den är bytad, och nu vill den inte starta.
234 Inlägg
20 maj 2008
Uhm, men vi har shottat den, borde den inte ha tänt till då? och sen dött?
det hände ju absolut ingenting.
1 878 Inlägg
20 maj 2008
vet inte hur det är på SAAB, men sitter det nån jordkabel på toppen? du har inte glömt den isåfall?
234 Inlägg
20 maj 2008
Inte vad jag vet, alla kablar och slangar är i som dem skall.
1 878 Inlägg
234 Inlägg
20 maj 2008
Frozen1985 skrev:
testat att bogserat igång bilen?
Skulle det hjälpa då jag bytat topplockspackning?
Verkar ju mindre troligt.
Den skulle startat av att vi shootade den igår.
Vilket den inte gjorde.
menmen, testat bogsera igång bilar själv när du bytat topp packningen eller ? wink
