Jag fick lite felkoder idag när jag körde med VAG-com som jag inte vet vad det betyder för nåt.
Control Module Part Number: 8D0 907 557
Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
Det är en Audi A4 1.8T 96- Mappad
Den är väldig slö ibland och ibland känns det lite piggare men inte alls som den var förut. Kan börja hacka mellan 2000 och 3000 varv. Bruka hjälp med att släppa gasen bara och sen bara gasa igen. Då bruka det försvina.
Har bytt Tändmodul, tändspolar, Tändstift, Lambasond, Katten (hade rasat), LMM (begagnat bara)
Börjar tröttna på den här bilen nu
