3736
Märklig fel på min bilsterio
11 Inlägg
24 maj 2008
hejsan
jag har släng i en ny bilsterio (helt ny) i bilen
nu de roliga
när jag slänger in en skiva
för att lyssna på musik
så repar den typ mitten av skivan *grova repor
efter att ha lyssnat på skivan ett par gånger , så funkar inte de flesta track/låtar för att det är för grova repor
alla dessa repor görs inne i bilsterion, o alla skivor har reporna på samma ställe, 'cirklar*
vad är de för fel på min bilsterio?
Senast redigerat av angeldust (24 maj 2008)
6 170 Inlägg
24 maj 2008
Skit i vad felet är och lämna bara tillbaka skiten på stället där du köpt den om den nu är helt ny.
Annars så kan du ju plocka isär hela enheten och kolla så att mekaniken som styr ögat inte går i skivan när den rör sig.
358 Inlägg
24 maj 2008
Öppna den inte själv då får du inte ut nånting om de är hårdvarufel!
Lämna tillbaka den direkt och få tillbaka ny på reklamation.
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt!
336 Inlägg
24 maj 2008
Reklamera!
11 Inlägg
24 maj 2008
min morsa köpte den för 2 år sen på thorn (gbg)
thorn finns inte ens kvar
hon la ner 3998 kr på den o 400 kr för en sladd som jag ca tvungen o köpa för 2 månader sen
den har bara dammat hemma,så garantin o så har gått ut sad
358 Inlägg
24 maj 2008
de var ju mindre smidigt!
Om du är lite teknisk och uthållig så skruva upp den själv och kika lite.. var försiktig bara o använd ingen magnet mejsel. Helst på med Armledsband som skyddar mot esd skador
11 Inlägg
24 maj 2008
ok, skall titta efter
om man lämnar in den,
va kan reperationen gå på
jag har lagt ner ca 4500 kr, :(de e mycke pengar för mej ca 40% av min lön
Colaberoende
1 219 Inlägg
24 maj 2008
Är den helt ny så finns det garantier. Jag hade bara godtagit en ny stereo om den som repar dina skivor är helt ny. Inte att dom lagar den gamla.
/Ena
6 851 Inlägg
24 maj 2008
angeldust skrev:
hejsan
Där har du antagligen felet..Man ska inte slänga in saker utan vara lite försiktig tongue
11 Inlägg
24 maj 2008
så frågan är vad skall jag göra
den e köpt för över 2 år sen?
men började använda den för max en månad sen
den affären min morsa köpte den ifrån
finns inte kvar längre    (THORN)
358 Inlägg
24 maj 2008
iomed att den är två år gammal så skulle jag antingen skruva med den själv eller köpa en ny.. inte värt att lämna in den iomed att huvudenheter ligger så pass lågt i pris i dagsläget.. Man kan få en cd-spelare med infällbar 7" skärm för ca 1500 smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
25 maj 2008
På stereon jag köpte (från biltema dock) var det liknande fel, då var det en skruv som satt från ovansidan som var meningen att den skulle blockera för att ingen skiva skulle gå i(varför har jag ingen aning om) Däremot så var den inte iskruvad helt så den repade skivan istället. Var bara till att skruva bort den så var felet fixat..
Edit: Stavfel
Senast redigerat av Streethawk (25 maj 2008)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
11 Inlägg
26 maj 2008
Farsan har en bilverkstad * bilmekaniker i 25-27 år)
han satte in bilsterion åt mej
och han tog ut den, ifall han hade missat den skruven
men de fanns inte en sån skruv
kan de inte vara linsern som e och spökar
isåfall
vart kan jag lämna in den så de byter ut linsern
1 867 Inlägg
26 maj 2008
Jag tror du ska åka till biltema och köpa en billig huvudenhet istället.
Stereos som kostade 4000kr för två år sen kostar 1200kr idag.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
11 Inlägg
27 maj 2008
Swedenrockers skrev:
Limma på en sliprondell från en oscillerande slip på en cd-skiva och kör i stereon ett tag.
Haha, fungerar bra såvida det inte är nånting viktigt som tar i ^^
Annars kan du ju, innan du skruvar isär härligheten, testa att öppna cd-facket och kolla med en ficklampa om du ser nånting som är konstigt. Annars skulle jag iallafall ha öppnat den och kollat själv, det kostar nog ganska mycket att få den lagad någonstans (även om det bara är ett litet skitfel)
Om du öppnar så tänk på det som zzzoder sa; Inga magnetskruvmejslar och helst ESD-armband.
Det är aldrig för sent att bättra sig...
...så jag väntar ett tag till!
