3344
S4 dricker olja
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
25 maj 2008
Bytte olja på min s4 för 1 vecka sen och idag så började låg olje nivå lampan lysa. VARFÖR?
Kollade oljan och mycket riktigt så var massa olja borta
Vad är problemet
Before anyone did anything, Elvis did everything...
Quattro User
260 Inlägg
25 maj 2008
Kollade du oljenivån direkt efter bytet?  Efter några motorvarv fylls ju bl.a. filtret, och nivån sjunker,...så man får toppa upp igen.
Innehar VAG-COM diagnostik-interface i västerbotten.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
25 maj 2008
precis. prova o fyll på olja igen, kör lite mer o se om den försvinner igen. då kan du ju börja med o kolla så den inte rinner ut nånstans på motorn (kan du ju iofs göra direkt). syns ju ganska tydligt om den är blöt nånstans på utsidan...
290 Inlägg
26 maj 2008
Fyllde på lite, och det olje nivån är där den ska, men IBLAND när jag kör fort/accar fort så börjar olje lampan lysa?
45 Inlägg
26 maj 2008
nån olje givare som är lite rolig då? tänkte på om det är upp till max på stickan..
