3512
Problem med dumpventil
5 Inlägg
26 maj 2008
Har problem med min nya dumpventil till Aero. Den sitter som gjutet men när man har kört ett tag så lysser check engine lampan och man måste koppla ur batteriet för att få bort den. dumpenventilen ska passa utan problem säger återförsäljaren.
Vad ska jag göra! Åker med orginal dump nu!
767 Inlägg
26 maj 2008
var har du köpt den? du skall köpa dina saker på www.speedparts.se dom säljer bara till saab å säg vilken modell osv du har så kommer dom rekomendera dig en som passa
lycka till!
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
162 Inlägg
26 maj 2008
Haha du gillar speedparts va? jag gillar racestuff bättre =p
Jag har 7 intressen: Bilar å sex
5 Inlägg
26 maj 2008
Den är köpt där, kollade med dem innan jag köpte den och de sa att den passar. har även kontaktat dem eftersom jag har problem med den, och han jag pratar med tror att det är fel på någon kontakt. men eftersom det funkar att åka med orginal dump utan problem så vet jag inte vad som är fel.
Det är följande dumpventil från Speedparts: Återcirkulerande 25mm ventil.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
6 juli 2008
En återcirkulerande ventil KAN inte ställa till problem om den är rätt monterad. Det sitter en återcirkulernade original så funktionen blir den samma.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
