3729
dör på tomgång vid kall start. peugeot 306.
Toyota mekaniker
240 Inlägg
28 maj 2008
Tjena.
det är så när min pegga är kall så dör den när man ställer den på tomgång, inte så att den går ner långsamt i varv utan att den bara dör direkt.  men inte när den är varm.
någon som kanske vet vad de kan vara för fel?
det är en peugeot 306 xr-94.
tackasam för ALLA svar .
Senast redigerat av Johan_sportbilen (28 maj 2008)
148 Inlägg
28 maj 2008
Johan_sportbilen skrev:
Tjena.
tomgångs motor som e kanske e  kass
107...du blev just om körd av en miljöbil.
Toyota mekaniker
240 Inlägg
28 maj 2008
Tjena.
den fungerar ju perfekt när motorn e varm??? kan det vara det ändå?
234 Inlägg
28 maj 2008
Tjena.
Tomgångsmotorn bör du kolla upp.
annars kan du göra en service, kolla tändstift o sånt .
Toyota mekaniker
240 Inlägg
29 maj 2008
okej ska kolla de under dagen tack så mkt smile
Toyota mekaniker
240 Inlägg
29 maj 2008
jag har plockat bort sista ljuddämparen och jag har inte satt dit någon ny än.. min farsa trodde de var de men de tror inte jag.  vad tror ni?
Oldschool
299 Inlägg
6 juli 2008
Har väl inga glasklara tips men kolla tomgångsmotorn. Knacka på den med baksidan av en skruvmejsel och se om något händer. Annars så kolla att du inte får in tjuvluft efter luftmassemätaren det kan vara någon spricka i insugslangen eller så kan packningen vid insuget gå sönder. Känn om skruvarna sitter ordentligt på insuget. Kolla att alla slangar som sitter runt insuget sitter på plats och är hela. Ett tips för att höra om det suger tjuvluft är att ta en halvmeter "bensinslang" och stoppa den ena ändan i örat och lyssna med den andra. Då kan du höra med centimeterprecition då du för ner den andra ändan på de ställen du vill lyssna på.
Toyota mekaniker
240 Inlägg
25 juli 2008
om det är någon som kommer ha samma problem som jag så kan jag säga att det var en vakum slang..
61 Inlägg
23 november 2008
min 306:a vill inte heller gå på tomgång när det är kallt. Vart satt den där slangen, mellan vilka delar gick den?
Jag försöker inte ens längre...
