cutlass skrev:
Jag hänvisar till googles svar
**Hästkraft, hk, fysikalisk term, definierad och introducerad av James Watt. Gammal enhet för effekt, numera ersatt av watt. Hästkrafter används dock fortfarande av tradition inom många områden, (tidigare) bland annat för att ange fordons motoreffekter.
En hästkraft definieras som 75 kilopondmeter per sekund (kpm/s), (det vill säga den kraft som krävs för att vid Jordens yta lyfta 75 kilo en meter rakt upp i luften på en sekund) där ett kilopond är 9,80665 newton, vilket ger att en hästkraft är 735,49875 watt. I äldre texter har man definierat kilopond som 9,81 newton, vilket då gett en hästkraft på 735,75 watt.
I engelskspråkiga länder definieras horsepower (hp eller bhp) som 33 000 footpoundforce per minut (James Watt's definition), eller ungefär 745,7 watt . Förkortningen bhp står för "braked horsepower", där "brake" syftar på att motorn är "bromsad", effekten är alltså uppmätt med en dynamometer. En annan förkortning som förekommer är ihp vilket står för "indicated horsepower", här är alltså effekten inte mätt med en dynamometer utan beräknad från motorns cylindertryck. Detta tar dock inte hänsyn till motorns friktionsförluster varvid ihp ger högre värden än bhp.
Ibland ser man även förkortningen shp vilken betyder shaft horsepower, axelhästkraft. Det är den största möjliga nyttoeffekten som en maskin kan avge, det är med andra ord motoreffekten minus förluster i till exempel växlar och kopplingar.
Den nu gällande enheten som används vid motoreffekt-normer är i kilowatt.
* 1 kW = 1,36 hk
* 1 hk = 0,74 kW***
