3526
Kabel till slutsteg, ford mondeo
8 Inlägg
31 maj 2008
Hej
Nån som har nåt tips om vart man kan dra in kabeln från batteriet till slutsteget in i bilen?
Bilen är en ford mondeo 93 sedan
OSThenriksson
17 juni 2008
På min Mondeo -96 fanns det inte ett enda hål i torpedväggen. Men ovanför broms/gaspedalen fanns det en liten bit från isolerinen som var lös. Pillade bort den och drog borren så jag kom upp precis under motorn till torkarna. Där kunde jag dra den igenom ett befintligt hål som vindrutetorkarnas kabel från motorn till torkana gick till batteriet. Knölig borr ställning hade man, men jäkligt smidigt väl hålet var borrat. Har kollat runt en del med andra som har mondeo och du har tur om du har ett befintligt hål i torpeden
* Klåpare
1 718 Inlägg
18 juni 2008
Vajern till hastighetsmätaren går in genom torpedväggen på bilens vänstra sida. Da bort gummiflänsen på mellanvajern så finn ett stort och fint hål som rymmer åtminstone tre strömkablar till slutsteg.
Ännu längre åt vänster sitter en kabelkanal som nästan alltid har extra plats. Bara att skära upp "blindgummit" och dra in kablar.
Kan ta lite bilder i motorrummet senare om jag får tid.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
