3528
Problem med hydralisk koppling nissan 300. All hjälp behövs!!!
4 Inlägg
3 juni 2008
Hejsan.
Jag har ett stort problem. ska besikta bilen imorn och den hydraliska kopplingen vill inte fungera.
jag har bytt packningar i cylindern som sitter vid pedalen. och då  vart det inte någon skillnad.
och om slav cylindern är paj så borde det läcka ut vätska men det gör det inte. så jag tänkte om det är någon slang som utvidgar sig eller nått sånt.
finns det några tips hur man ska gå till väga?
måste ha hjälp!
Tack på förhand
mvh marcus
160 Inlägg
4 juni 2008
kan inte slavcylindern vara otät , så  du inte får något tryck,...eller luft som måste ut..!  Lycka till !
Senast redigerat av insanebrains (4 juni 2008)
1 661 Inlägg
5 juni 2008
Jag antar att du har rätt oljenivå i systemet och att det är avluftat ordentligt? På min var det minst 3 st avluftningar. Sedan var man tvungen att justera spelet bakom pedalen för att kopplingen skulle ta överhuvudtaget.
