3896
Hjälp mej med min hyundai!?
Abstraktmänniska
131 Inlägg
4 juni 2008
har fel på pärlan . Tomgången vandrar upp och ner.. Men inte när den är varm å jag drar ut luft massemätarn!
Nån som har haft nått liknande prob?
Köp opel bli belåten, Se naturen genom plåten!
164 Inlägg
4 juni 2008
min mazda går sådär oxå...har inte provat dra ur lmm dock..men min tanke är att det är den som spökar, men jag är ingen expert.
Arguing with someone on the internet is like beeing in the special olympics.
Even if you win, you are still retarded
Abstraktmänniska
131 Inlägg
5 juni 2008
Okej okej,,tack endå
1 570 Inlägg
5 juni 2008
LMM kan det vara, har varit med om Volvos som stått och skakat oroligt på tomgången och då var det LMM som hade pajat.
Teknik Informatör
371 Inlägg
5 juni 2008
hur går bilen för övrigt när du kör osv...
BMW E3 it takes one to catch one :)
86 Inlägg
6 juni 2008
Har jag inte helt fel för mig så är det en Mitsubishi motor som Hyundai har leasat designen på som sitter i din bil. Mer kan läsas här: http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Sirius_engine
Kan underlätta lite i sökandet på fel om inget annat smile
2 072 Inlägg
6 juni 2008
om den slutar och går som den ska efter att du har dragit ut luftmassmätarn.. då e den kass..
Sandzoo i da house
38 Inlägg
6 juni 2008
min erfarenhet är att japanska motorer bl.a. mitsu och honda gör så när det är ont om kylarvatten, fråga mej inte varför.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
6 juni 2008
E3_Henrik: Bilen går normalt när jag kör med den.
antalpromille: Okej okej.. ja ska kolla.man vet ju inte, kan vara !
tack tack
Abstraktmänniska
131 Inlägg
7 juni 2008
Behöver hjälp kvickt!!
54 Inlägg
13 augusti 2008
Har du fått reda på felet?
Jag har nämligen ett liknande fel på en Elantra från 93. Där 2:ans cylinder fungerar ibland, vilket medför att HC-värdet på tomgång är för högt. Alla andra värden är OK.
