Eftersom det är en automatväxlad bil så kan det kanske även vara problem med brytaren som känner av att växelväljaren står i neutralläge, men jag vet inte om det är något "vanligt" fel. Har aldrig haft en automatväxlad bil.
Det är ju iaf två ställen på startmotorn som du kan testa att mäta spänningen med en multimeter (när motorn är varm och startmotorn krånglar alltså), dels där den grova batteripluskabeln sitter fast på startmotorn och dels vid stift 50 på startmotorns solenoid.
Där den grova batterikabeln sitter fast ska det alltid finnas batterispänning, vid stift 50 så ska det finnas spänning just när nyckeln vrids i startläge (inte annars).
