3471
Dumpventil - Bra eller dåligt för bilen?
BTLulle
12 juni 2008
Om man bromsar den med luft vilket man ju gör så tar den inte skada det är ju inte en mekanisk inbromsnig, dessutom så försviner dom drivande avgaserna i samma sekund du släpper gaspedalen.
Vad som pajjar turbon är värme och dålig olja, vad som är mycket viktigt är att inte belasta motorn innan man fått full motortemp och att inte stänga av bilen direkt, om man kört hårt så glöder turbon stänger man då av motorn så börjar oljan koka i turbon och då kosar den och blir hård då sätter den igen oljekanlerna så smånigom. Detta är specielt viktigt att göra då man kör bana eller på strippen då man belastar motorn max. Så beroende på hur hårt ni kört låt motorn gå 1-3 min på tomgång innan ni stänger av, och specielt på vintern då ni tar bilen på morgonen är det viktigt att man man låter den gå en stund på tomgång. Även bilar utan turbo mår bra av att följa dessa reglerna.
Hur var det nu -75 eller -59 det skiljer ju bara 16 år mellan. Många gissnigar är det här på forumet, om folk lärde sig att inte skriva om dom inte vet svaret eller är osäker. Det finns förmodligen svar på VV:s hemsida men då jag inte bryr mig får någon annan leta.
MVH Peter
Senast redigerat av BTLulle (12 juni 2008)
FreddeK
12 juni 2008
dumpventil är ju skitbra att ha i bilen.
Scenariot: man raggar upp en tjej som råkar vara helt bakom flötet och tycker nä det var ingenting för mig detta så ja då öppnar man ventilen lite så blir hon dumpad rakt ner i diket. perfa!
BTLulle
12 juni 2008
Det var ett nytt användnigsområde för en dump, det kanske finns automatiska som känner av om dom är nått att ha och dumpar direkt så man slipper lägga ner en massa onödig tid. smilesmilesmilesmilesmilesmilesmile
MVH Peter
53 Inlägg
12 juni 2008
MVH Peter
Fortfarande ett faktum att från jag vet inte hur många varv per sekund till att tvärstanna och mer eller mindre börja backa kan du ju inte påstå är bra. Finns ju som sagt även exempel på folk som pajat turbos utan dumpventil så va dina teorier säger kanske väger tyngre än verkligheten? Och även omdrivande avgaserna är borta så vill ju turbon åt rätt håll, därför man får det slående ljudet utan dump. Annars kan jag ju gå ner å ta bort min för det låter betydligt ballare utan dump.
