2666
Co förhöjd tomgång, för hög.
32 Inlägg
9 juni 2008
Var på besiktningen nyss och failade sad hade visserligen inga större förhoppningar hade bara blandat i 5l etanol i 15l bensin. Såhär var värdena idag:
Co: 0,0 (0,5) HC 016(100)
Co 2500: 0,6 (0,3) Lambda 0,99 (0,97-1,03)
Såhär var de innan:
Co: 0,2 (0,5) HC 039(100)
Co 2500: 0,8 (0,3) Lambda 0,98 (0,97-1,03)
Saab 900i från 89. Lär väl knappast hjälpa att tanka i 5 liter etanol till va? Känns ju så nära fast ändå så långt bort... Idéer?
Kan tillägga att oljan&filtret är bytt, luftfiltret är som nytt, har bytt tändtstiften. För övrigt verkar inte kylningen fungera optimalt då den går väldigt varmt.
Latte Saaben ska överleva!
Teknik Informatör
371 Inlägg
9 juni 2008
kolla så du inte har något hål på någon insugspackning osv så motorn tar tjuvluft...
BMW E3 it takes one to catch one :)
32 Inlägg
12 juni 2008
Insugspacknignen är också bytt, kom dock att tänka på att ventilskåpspackningen är kass, kan det bero på det tros?
78 Inlägg
12 juni 2008
men den får väl för mkt bensin? om det läcker borde väl lambdan va mkt högre? Fast skumt att CO är okej .
Teknik Informatör
371 Inlägg
12 juni 2008
kolla även avgassystem...kan ju vara ett litet läckage där som spökar...
ventilkåps packning nja kanske men tvivlar...kollar däremot vevhus ventilationen...där kan det ju vara...
10 576 Inlägg
12 juni 2008
i detta faller skulle förmodligen mer E85 hjälpa.  bilen går fett, du vill bumpa lambda från 0.98 till 1.02
med E85 i tanken kommer bilen gå magert...  exakt hur mycket du behöver vet jag inte...  enklast är väl att åka till verkstaden, plugga i avgasmätaren och tanka E85 från dunk tills du har lambda 1.02 smile
lite bonnig lösning på problemet dock wink
-=[Performance by Torpis]=-
