3664
Hur förlänger man sido-kjolar på enklaste sättet?
305 Inlägg
9 juni 2008
Hej nu vill jag ha tips på hur man kan förlänga sidokjolar på enklaste och bästa sättet?
skulle vara tacksam fall någon gjort en guide med bilder lr något?.
MVH: Adam Gillberg
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
9 juni 2008
Det enklaste vore ju att skruva en aluprofil i kjolen. Vad som är bäst och enklast vet jag inte då jag inte vet vilken kunskap/utrustning du sitter inne på.
Att gjuta med GF och polyester har sinna fördelar då du i princip kan få till vilken form som hällst. Dock så måste du göra en plugg(form) vilket kanske inte är det lättaste
Metall kanske blir lättare och bättre om du inte är van med plastning.
Släng upp lite bilder och en idé om den färdiga produkten så blir det lättare att hjälpa dig.
//Johannes
Rock'n Roll
1 503 Inlägg
9 juni 2008
Jag plastade mina 1 cm längre. Kan du inget om plastning är det bara att använda sökfunktionen eller fråga.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16271/251404_8jji80.jpg
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
Straight G!
104 Inlägg
10 juni 2008
försök att löda fast material så mkt du vill förlänga smile det borde hålla
Senast redigerat av Martin031 (10 juni 2008)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 juni 2008
ska du förlänga så kapa av den (snett) sedan fixera den där du vill ha den med rätt avstånd, lägg på 1 eller 2 lager glasfiberväv ta loss förstärk på insidan med fler lager, slipa och spackla.
anledningen till att kapa snett är att det är lättare att få till formerna.
