3942
Hur stänger jag av APC:n på en saab?
256 Inlägg
11 juni 2008
Vill kontrollera om det är APC:n som gör att min bil hackar vid fullt gaspådrag.
Smålänning
7 887 Inlägg
11 juni 2008
Koppla ur magnetventilen.
Men tro inte att den kommer gå snabbare...
256 Inlägg
11 juni 2008
Är inte ute efter mer fart, utan att den ska accerelera normalt utan hack.
Är du säkert på att man kopplar ur APC:n sådär?
1 688 Inlägg
11 juni 2008
Vad är det för modell, motor och årsmodell?
Det sitter en säkring till apc-enheten, vissa modeller i motorutrymmet och andra i säkringslådan inne i bilen.
Bara att rycka den så har du dödat hela apc-systemet. smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
256 Inlägg
11 juni 2008
Det är en SAAB 9000 cse  turbo från 97. 2.3l motor.
Aaa men det finns fan minst 8 säkringar där det står APC. Både i handsfacket och i motorrummet.
1 688 Inlägg
11 juni 2008
Ta den i motorutrymmet som är på 7.5Ampere, ska räcka.
256 Inlägg
11 juni 2008
Är det en sån vanlig plast säkring eller sån stor konstig?
1 688 Inlägg
11 juni 2008
En vanlig flatstifts-säkring.
256 Inlägg
11 juni 2008
Tack så mkt! Hoppas bara det är APC som gör att den hackar:P
83 Inlägg
11 juni 2008
Jag är nästan helt säker på att det är tändkasetten du behöver byta/testa med en annan (Di-kasetten)..  Hör med någon bekant som kör Saab om du kan låna den o testa. 4 skruv och en kontakt så är den loss.
Jag har haft bekymmer med 2 st 9000 som hackat o levt som fan när jag skruvat på lite ladd.  DI byte hjälpte på dem båda.  Tändstift är inga fel o byta heller.
Senast redigerat av T200 (11 juni 2008)
Turbo X
Smålänning
7 887 Inlägg
11 juni 2008
Menar du bokstavligt (skruvat WG-staget) eller bara ordligt (trimmas som man ska)
Att skruva WG-staget på en saab med APC eller Trionic 5 är bland det mer korkade man kan göra med bilen...
Ang. trådskaparens problem så verkar det som sagt vara tändkassetten.
253 Inlägg
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 juni 2008
Ryck loss slangarna som sitter på c och w på magnetventilen och koppla ihop dem med ett skarvrör. De översta 2 slangarna.
W ska till wastegaten och c ska till kompressorhuset på turbon...
En magnetventil kan orsaka för mkt laddtryck även med ryckt kabel/säkring.
Sen att vi alla är eniga om att det troligtvis är DI:n eller kassa stift är en annan sak...
256 Inlägg
12 juni 2008
Tog bort APC säkringen, fanns tydligen bara en. Jag blandade ihop de med AC säkringarna.
Det var inte Särking nr 15, det var nr 5. Men hur som hellst, bilen hackar fortfarande när man gasar fullt trots urkoppling av APC.
* Men ja ska tillägga att på laddmätaren så skakar nålen när den når sitt max vilket är precis vid det röda fältet. Kan man utesluta DI-Kasset då? STIFT är redan bytta på bilen.
761 Inlägg
12 juni 2008
Får man vara näsvis och fråga vilka stift som inhandlades?
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
256 Inlägg
12 juni 2008
BCPR7ES-11
Avstängd
653 Inlägg
12 juni 2008
BCPR7ES-11
Vilket märke? Asså tillverkaren.
Jag har rätt i vad jag än säger.
256 Inlägg
12 juni 2008
airflow skrev:
Makemehappy skrev:
BCPR7ES-11
NGK är det. Många sa att de var bra, så ja köpte de.
111 Inlägg
12 juni 2008
Du skriver om APC men samtidigt skriver du att din bil är en 97a?........
"The beast got 500 horsepower and a Borla exhaust system, it does 0-60 in about.... ehm 4.3 seconds..yeaah. -Wow you can read the broschuer."
256 Inlägg
12 juni 2008
Aa min bil är 97a och jag skriver om APC? Var hittar du felet
