4071
Frågor angående b230f
40 Inlägg
12 juni 2008
hallo hallo, har en 240-88 me b230f motor som de e någe fel på, den går hur bra som helst när den e kall, men så fort den börjar bli varm då börjar den hacka å gå dåligt tills den lägger av...
om man väntar några minuter startar den igen, men lägger av 5 min senare....
Kan inte föratå va de e för fel, om de kan vara databoxarna som e knasiga lr om de e termostanen lr nått annat fel=S
Fixaren
12 juni 2008
Det låter som din motortempgivare är kass, den ger ett ohm värde till boxen för att säga vilken temp det är i motorn. Det låter som din givare har hängt sig så att den säger att motorn e kall hela tiden o när motorn börjar bli varm utan att boxen vet om detta så går den för fett o motorn dör... prova att rycka kontaktstycket o se om det gör skillnad. Har för mig att den sitter brevid insuget långt fram på motorn och är grön... tongue
948 Inlägg
13 juni 2008
du har inte den dära diagnos tjofräsen vid fjäderbenet du kan kolla felkoder?
