5217
turbo
9 Inlägg
22 januari 2006
Tjena..
Har en A4 Tdi-98 som beter sig skumt,turbo laddar som den ska till ca.3200 rpm,där slår den av och får inte tillbaka den föränn jag startat om bilen och då funkar den som vanligt igen upp till 3200?Har precis bytt lmm men samma problem.Är det någon vänlig själ som har några bra ideer??
86 Inlägg
22 januari 2006
har du öppen dump??
eidit:såginte att det var en TDI
Senast redigerat av Disälturbo (23 januari 2006)
39 Inlägg
22 januari 2006
kan vara magnetventilen som styr wastegaten. Om nu bensinare har sånna ( dieslar har), då brukar symptomen vara som du beskriver...
:p
5 710 Inlägg
23 januari 2006
Inga felkoder?
MVH Jonas
61 Inlägg
23 januari 2006
Hmm. min brors golf 4 tdi blir så iband men det är bara när han har kört hårt långe.  det borde ju vara något med ladd styrnningen..
13 Inlägg
25 januari 2006
Disälturbo de finns inga dieslar med Dumpvintil!!
86 Inlägg
26 januari 2006
jag skulle rekomendera www.synsam.se
har du öppen dump??
Senast redigerat av Disälturbo (2006-01-23 11:14:35)
cossie jens
127 Inlägg
26 januari 2006
kolla på dahlbäck dom har dumt till diesel om du nu inte visste det men däremot finns det inte orginal på dom så där har du rätt
yeeah baby
50 Inlägg
26 januari 2006
waste gaten kan ha fastnat hände på polarens bil prova att ta bort vacuum slangen till wasten o se om du får "svajande" laddtryck får du det är det fel på wasten oftast
