3724
Krockad! I samband med Polis Jakt, TuBen´s Opel kadett gsi 16V projektet
238 Inlägg
15 juni 2008
Tänkte dela med mig lite av mitt projekt.
Mitt mål är att få en bil som ska hänga på m3:or på race och kuna ta kurvor riktigt fort.
Utseendet på den får också piffas upp lite.
Så bilen ska lättas och trimmas så mycket jag
kan men det ska nästan inte kosta något.
Väghållningen ska upgraderas, och optimmeras efter hur jag tycker att den
ska upföra sig i en kurva, så man kan lite på den tongue
Intriören ska bli mer rally stuk plåtrent osv, men jag ska antagligen bygga lite ljud i den
men det får inte häller väga så mycket tongue
Senast redigerat av Tuben (13 oktober 2008)
9 108 Inlägg
15 juni 2008
Nice, men det där med att trimma utan att det ska kosta något brukar inte funka i längden tyvärr smile
238 Inlägg
15 juni 2008
Såhär såg den ut för ett tag senn
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/375366_cqo42o.jpg
Sen dess har jag lyckats spränga motorn, en bild här när jag skruva av toppen
för att se hur illa det va, där fanns lite hål i blocket tongue men toppen såg ut att ha klarat sig
fint förutom 4 ventiler, så rev boten sen och kollade vad som hänt, var en bult till vevstaken
som sag upp sig, sen har det ju gått som det gått.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/375370_hufut0.jpg
Nu e där en ny motor i som går riktigt bra har inte fottat den än läcker  bara lite från
vattenpumpen så och minimalt från trågpackningen.
238 Inlägg
15 juni 2008
Nä vet får ju lägga pengar på vissa saker men har mycket liggandes smile ska ju köpa apr bultar till vevstakarna, det mistaget vill jag inte göra om och snåla med
238 Inlägg
15 juni 2008
Här är gammla toppen som satt i innan den är max planad och jag funderar på att porta eller polera kanalerna lite men vet inte riktigt om jag ska ge mig på det, blir ju första gången, men e sugen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/375385_vugeao.jpg
Power cap har jag som ska sättas i, Eds Chip är monterat.
Vill beställa arp bultar till vevstakarna men vet inte riktigt var
man hittar dom några tipps ?
238 Inlägg
15 juni 2008
Har sågat lite rör och klipt i slangarna till olje kylen dom höl inte tätt men nu så smile
Vill ha mina framlamper i denna färgen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/375388_6eoxn2.jpg
Man ser inte äns helljuset genom den färgen tongue Så ska man köra på kvällen så får man
ha nattkikare om jag ska ha det så. Om ingen har något bra förslag, typ någon riktigt
bra täckande färg så det blir ett tunt lager så lampan kan lysa igenom.
238 Inlägg
15 juni 2008
Har ränsat rätt årdentligt i bilen nu smile men det är mycket kvar.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/375398_rdp07h.jpg
Massa sladdar och onödigt skit här ju
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/375400_8bhoa2.jpg
Börjar likna något nu
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/375402_zla8qj.jpg
Fans rätt mycket att slita ut
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/375406_2oiszr.jpg
Så va stolarna i igen, Astra stolar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/375408_zzpmmv.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/375411_oqqj4s.jpg
Ska slita ut mer sen
Vad behöver jag ha i när jag ska besiktiga ?
Alltiallomekaniker
60 Inlägg
15 juni 2008
Kul med kadett projekt, ska själv börja bygga på min kadett gt såfort ja har fixat krockskadan. http://www.enem.se/ dom har en hel del trimgrejjer, fast det kostar som sagt. Å det lär det göra om du ska hänga på m3:or som du vill göra. Fortsätt med massa bilder, det gillar vi alla smile
238 Inlägg
16 juni 2008
Massa bilder kommer smile
ska försöka hitta delar begagnat det är mest kamaxlar jag är ute efter nu, har ett svänghjul
ligandes som jag skulle vilja lätta, att lätta det är inga problem men vem eller var kan balansera det ?
238 Inlägg
23 juni 2008
Va ute och sågade av växel pinnen några cm smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381445_7mbrjc.jpg
Sågat växel pinnen några cm
238 Inlägg
23 juni 2008
Plåckade bort lite saker på fronten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381451_ra3v2t.jpg
Har slängt på fälgarna också
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381452_n4trqs.jpg
Dom svarta bak lycktorna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381453_ztruip.jpg
En bild från bakdämpar huset (eller vad det heter) var råsthål innan men fixa det med några lager glasfiber tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381457_9508zq.jpg
Peddalerna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381458_73oqcb.jpg
Senast redigerat av Tuben (23 juni 2008)
238 Inlägg
23 juni 2008
Började laga läppen här är en bild på när den va trasig
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381461_pmn0lk.jpg
Tejpade på den hela sidan med maskeringstejp
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381466_5alu5q.jpg
Plastade med glasfiber och polyester
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381475_c6cooi.jpg
Sen var det bara att slita låss biten när det hadde torkat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381486_2iuj83.jpg
La den på plats nu ska den bara plastas fast oso spakla å slipa tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381489_mu2b2g.jpg
238 Inlägg
23 juni 2008
Slipade och polareade lite på kamremskåpan ska fortsätta sen med den
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381496_y3sfjf.jpg
kamrems kåpan
Har trågpackningarna nu så ska byta dom mä sen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381500_fh68xs.jpg
238 Inlägg
23 juni 2008
Kollade lite på gammla toppen tänkte putsa lite i portarna men måste först fixa
fram en ventil båge som passar. Sen får jag hitta 4 nya ventiler.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8276/381509_c0755i.jpg
oo=00=oo
374 Inlägg
23 juni 2008
plasta fjäderbenstornet? hmm
du ska väl inte använda bilen på väg? bara bana hoppas jag
Senast redigerat av msjuan (23 juni 2008)
Freude am fahren!
495 Inlägg
24 juni 2008
håller med msjuan, plasta fjäderbenstornet?! snacka om danger..
mig <3 vtec = sant
238 Inlägg
24 juni 2008
de e säkert bättre än att köra med ett stort rosthål och utan dämpare.
oo=00=oo
374 Inlägg
24 juni 2008
Nej, det är inte bättre hmm. Det enda som är bättre är att det lagas med plåt i samma tjocklek som det är i materialet runtomkring och svetsas.
Jag hoppas att du tar detta som konstruktiv kritik, jag vill inte jävlas eller vara dryg.
Såg i din beskrivning att du ville ha en bil som håller tempo med M3or, och har bra väghållnin. Grunden till en bra väghållning är ett välgjort och starkt chassi med tåliga komponenter, jag vill bara ge dig tips på vägen i ditt bygge smile
Freude am fahren!
238 Inlägg
25 juni 2008
Jodå tackar för kritiken förstår också att det inte är optimalt men det får vara så tills jag har komigt längre i projektet och jobbar mer med väghållningen.
277 Inlägg
25 juni 2008
Fan vad najs med ett Kadett GSi projekt,
OT:Farsan berättade att an rejsade mot en kaddet gsi med sin omega 3000 12V på 90-talet
Why drive M-Power when you can drive Ecopower!
