För en besindriven sugmotor ligger maxeffekt beroende på motor mellan 13-12 AFR och
turbomotor 12,5-11,5 AFR i teorin så är allt syre förbränt vid 14,7kg luft och 1kg bränsle. om man tittar på en graf som simulera så kan den sträcka sig mellan 14 <->15,3 AFR då har den 1,2volt max och 0,05volt min
Bredbandslamdan mäter från fri luft som är 20,9 % syre normaltfall. sen när det kommer bränsle med så börjar den och mäter upp mot 70:1 AFR
70kg luft och 1kg bränsle och ner mot 6:1 AFR
Andas du på den så kommer den att vissa din syremängd i utandningsluften i %
de kan ge precision i tusen delar blixt snabbt tex.0,978volt och noggranhet på 0,00488volt beroende på instrumentet
Bredbandslamdda är snabb nog att mäta varje avgaspuls
Blandningsförhållanden för olika bränslen och är lambda 1
Bensin 14,7
LPG Gasol 15,5
Metanol 6,4
Etanol 9,0
CNG naturgas 17,2
Diesel 14,6
lambdasonden sitter på bilar för miljöns skull så katalysatorn kan jobba effektivt
