2271
byta å lufta kylsystem bmw e36.
135 Inlägg
17 juni 2008
tja, måste byta vattnet och lufta kylsystemet, lossa på alla slangar men d kom ut typ 1 liter vatten, har för mig att det ska va  10 liter så jag undra vart de ligger å gömmer sig nånstans och hur jag får ut de. undrar ochså hur man luftar på bästa sätt ska motorn vara varm eller kall?? tacksam för svar
då jag ska sälja bilen så snat det är gjort.
mvh
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
17 juni 2008
Jag har för mig att du har en ventil på termåstathuset men kolla på www.autopower.se , gå på forum och ställ din fråga och du får rätt svar.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
69 Inlägg
17 juni 2008
Har för mig att det sitter en luftnings ventil på ovansidan av kylaren vid slang anslutningen. Var så på en e36 318is som jag hade förr iaf. Borde vara lika på din.
VW Caddy mk1
Teknik Informatör
371 Inlägg
17 juni 2008
det sitter en liten plastskruv i toppen av kylet...sen har jag för mig att det finns en luftskruv till på någon kylslang eller termostathuset.
BMW E3 it takes one to catch one :)
135 Inlägg
18 juni 2008
ok ngn som vet vart pluggen till tömningen sitter?? alltså den någonstans på blocket
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
18 juni 2008
Finns två st drain plugs en blå plast skruv i botten av kylarkärlet samt en bult i blocket lägg dig under o kika lite så hittar du. o luft pluggen är plastskruven på kärlet precis brevid där man häller ner kylar vattnet.. ett tips är att hissa upp bilen i fram när du luftar kan gå lite segt annars.
Bmw osv..
135 Inlägg
18 juni 2008
ok, men villken sida av blocket förar eller passagerar, långt fra eller bak???
mvh
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
18 juni 2008
mvh
Är det på en sexa lr? Har för mig den sitter långt bak på passagerar sidan.. om du googlar "drain plug e36" eller liknande tror jag det finns nån bild tom
Bmw osv..
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
183 Inlägg
27 februari 2009
mvh
Samma när vi vi skulle tömma kylarsystemet på en sierra 2,8 v6, Lossade den nedre kylarslangen men det kom bara ut typ 1 liter, WHY?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 februari 2009
mvh
undrar varför du ta upp och svara på en tråd som är snart 1 är gammal
Han ha säkert hittat lösningen! wink
