2243
Har fått ett bakljus probem.. Snabba svar tack!
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 519 Inlägg
19 juni 2008
Tja..
Det bara uppstod detta problem, då varken jag eller några av minav änner förstår sig på felet frågar jag någon kunnig person här på garaget.
Problemet:
Bromsljusen på min 740 lyser konstant på bägge sidorna.
Men nu blev jag osäker.. Sitter dimljus lamporna innerst eller ytterst på 740?
För bromsljusen sitter ytterst nu på min.
Ialla fall.. När man bromsar så lyser dom 5watt, och när man har tändningen på utan att bromsa lyser dom 21watt vilket vi inte fattar?!
Vad är felet?
HJÄLP!!!
Tacksam för snabba svar
Mvh Marcus
Min Facebookgrupp: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
8 197 Inlägg
19 juni 2008
Dimljusen sitter innerst på de äldre 740 (Innan 90) vad jag har sett. Det är ingen tidigare ägare som har kopplat dom åt skogen då? Det har ju hänt förr. wink
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Fattig student
1 282 Inlägg
19 juni 2008
Har du kollat kontakten under bromspedalen? Den som gör att det lyser när du bromsar..
3 519 Inlägg
19 juni 2008
Men bromsljuset vid bakrutan lyser bara när jag bromsar, inte annars.
Så det stämmer inte heller hmm För iså fall borde även det lysa konstant
BilstereoNörd
576 Inlägg
20 juni 2008
Ja det låter ju helt klart som om nån kopplat fel från början vid utbyte av baklampor!
Men du skriver dock att det bara uppstod detta felet....
Vilket låter underligt, eller är det så att du märkte det nu och det alltid vart så ?
För att antingen har lamporna snurrat ett halvvarv, eller så är det felkopplat wink
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
194 Inlägg
20 juni 2008
låter som att du har satt på dim ljusen
Körv
3 535 Inlägg
20 juni 2008
En kompis hade samma problem. Kolla kablarna som går till ljusen.. Han bytte allt möjligt. Men efter kabelbyte funkade de klockrent. Va en 740 GLE..
Truckdriving Man
3 519 Inlägg
20 juni 2008
Dimljusen är det inte då dom tydligen sitter innerst?
Problemet har inte varit förut. Då dom inte lyst starkt tidigare. Det vet jag..
Så det bara kom konstigt nog hmm
Hur ska lamporna kunna snurra ett halvt varv?
Och hur man än gör så går det väl inte att koppla in bakljusen fel?
Socklarna som lamporna sitter i kan man bara sätta på ett ställe med bromsljus laporna. Alltså ytterst.
Hmm...
3 519 Inlägg
20 juni 2008
Ingen som förstår sig problemet??
BilstereoNörd
576 Inlägg
20 juni 2008
Vi förstår vad du menar men det låter bra konstigt att det utan anledning bara blev så!
utan att du tex bytt glödlampor eller liknande..
Snurrande lampor var bara ett wink skämt...
Har du lampor med dubbla glödtrådar för bak / bromsljus ??
Eller är det separata glödlampor för bromsljus och bakljus..
// Tommy
21 761 Inlägg
20 juni 2008
Kan ju också vara bra att veta ifall hela lamphuset nyligen har blivit utbytt till ett annat, sån information är värdefull.
69 Inlägg
20 juni 2008
som en annan frågade innan har du drag på denna? vilken årsmodell? sitter en koppling till dragkontakten som du kan ta isär sitter vid domkraften ungefär slutar det då har du en kortis i den. kan räcka med smörja men inte säkert. sen koppla ur ett bakljus i taget för att se om det slutar. om det är bromljusen borde även den i rutan lysa. och du har en dubbellampa 5/21w
BilstereoNörd
576 Inlägg
20 juni 2008
Ja det kunde ju varit den kontakten till draget, men som du påpekar så borde ju även bromsljuset i rutan lysa samtidigt..
Saken är ju att det bara hände utan anledning...
Enligt felet och iom att det är en 5/21w glödlampa så kan det ju bara inträffa om man tvingat in glödlampan att halvvarv fel i sockeln så att polerna på lampan förväxlas..
Eller att nån kopplat om kablarna fram till lamphållaren....
// Tommy
3 519 Inlägg
20 juni 2008
Drag finns.
Ska prova med att smörja.. Men vad jag vet så ska inte vara bromsljusen på bakljusen lysa då.. men men ska kika.
Jag har för ca 1 vrcka sedan bytt bakljus från orginal till andra orginal. Och vi har rucklat och kollat vid lamporna mm mm..
Det är samma lampa till bromsljus samt "parkerings" lampa..
Och det är 21/5w lampa i dom.
Det var igår det hände. Och jag vet säkert att det inte varit tidigare!!!
Mvh Marcus
117 Inlägg
20 juni 2008
kan vara 2 olika fel.
antingen har du jordfel på baklamporna eller så sitter lampan fel i lamphållaren så att lampan får ström till 21W tråden när tändningen är på och 5W när du bromsar...testa och vrid lamopan ett halvt varv..
mvh
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
20 juni 2008
det är väldigt enkelt efter som 21w får ström hela tiden och 5w får ström när du bromsar så är det bara 2 kablar som sitter fel. så skifta plats på kablarna som går till bromsljuset/positions lyset
It takes one to catch one
98 Inlägg
20 juni 2008
Prova att byta glödlamporna.
Det kan bli väldigt lustiga fenomen om glödtråden till tex 5w delen går av och faller ner på 21W delen och matar den med ström bakifrån.
3 519 Inlägg
20 juni 2008
Men Hur kan 2 kablar sitta fel när dom sitter som dom ska orginal?
Och eftersom felet bara kom igår kväll.
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
20 juni 2008
ni har inte bytt några lampor eller nått??
3 519 Inlägg
20 juni 2008
Jag har bytt bromsljus lampor nu för att se om det var det felet..
Men har samma problem fortfarnade.
Det dryga är väl om jag skulle bli stannad för felet och få böter?!
Men det visar väl sig hmm
