3703
vill ha hjälp med ett ip nr
143 Inlägg
23 juni 2008
Hej någon som kan hjälpa mig å få reda på andvändare mm från ett ip nr.
Får massa otrevliga mail
Vill inte lägga ut hans ip på forumet men någon kanske kan pm a mig?
mvh Sylwe
With bloody hands i cant deny
Tomten
1 065 Inlägg
23 juni 2008
https://www.flashback.info/showthread.php?t=215745
------ > Kopierad från den underbara forumet flashback
Guide - Hur man spårar ett IP samt om andra kan spåra dig.
Med anledning av de frekventa nypostningarna av trådar om hur man spårar ett ip så tänkte jag det vore enklast att sammanställa en guide med den samlade information som postats här.
Det finns flera sätt att göra det på men det finns ingen garanti att du kommer fram till en unik användare/adress. Detta beror på att de flesta inte äger sitt egna IP utan får det tilldelat av sin internetleverantör som då står som ägare för adressen. Dessa kan tilldela adresser statiskt, dvs samma person har alltid samma adress, eller dynamiskt vilket betyder att adressen kan variera för en och samma användare och de lämnar generellt inte ut informationen om vem som har/haft vilket ip till andra än myndigheter med tillstånd att kräva uppgifterna.
För att se vem som äger ett IP kan man använda ett verktyg som brukar kallas whois. Detta brukar medfölja de flesta UNIX-maskiner men du kan även använda det online här:
http://www.ripe.net/whois
http://network-tools.com/
http://networking.ringofsaturn.com/Tools/whois.php
Ett annat verktyg som kan kan vara intressant att använda är traceroute (eller tracert som det heter i MS Windows som du kommer åt via dos-prompten). Med detta verktyg får du fram en väg mellan dig och adressen som du söker på. Vägen består av routrar som ligger mellan er och även om den kan variera mellan sökningar så kan routrarnas adresser ge uppgifter som t ex vilken stad adressen du söker ligger i.
Du kan såklart även hitta traceroute på nätet, men tänk då på att det inte är ifrån din dator som vägen går utan från datorn som gör sökningen:
http://networking.ringofsaturn.com/Tools/traceroute.php
Det finns även flera program som försöker grafiskt visualisera och lokalisera med hjälp av traceroute men tyvärr är inte de bättre gratis:
http://www.neotrace.com/
http://www.caida.org/tools/visualization/gtrace/
http://visualroute.visualware.co.uk/ (har ett demo på nätet med fri registrering)
Det finns såklart fler verktyg du kan använda för att spåra ett IP. T ex GeoBytes IPLocator försöker visa adressens geografiska adress, men tyvärr visar den ganska ofta fel:
http://www.geobytes.com/IpLocator.htm
IP2Location erbjuder 20 sökningar/dygn gratis:
http://www.ip-to-location.com/free.asp
showmyip erbjuder 100 sökningar/dygn gratis:
http://www.showmyip.com/lookups/
(Ollbox-systemet har enligt uppgift tydligen upphört så nedanstående stycke är antagligen föråldrat)
Om användaren har en telia-adress så har du en god chans att få tag på staden adressen är knuten till, baserat på deras ollbox-system. Först måste du få reda på deras dns-adress vilket ser ut som en hög med siffror och bokstäver som slutar med flsXXXoYYY.telia.com, där XXX och YYY är ett antal siffror. Adressen kan du få fram genom att göra en reverse-sökning mot dns-servrarna. Med dessa siffror kan du med lite tur avgöra var adressen kommer ifrån genom att titta på någon lista över ollboxnummer:
http://xihllion.ircx.nu/telia/ollboxlista.txt (verkar nere så kolla nästa länk om denna inte fungerar)
http://vuln.se/telia.html
http://forum.flashback.info/scandinavia … hp?t=22093
För att göra omvänd sökning och få fram domännamn från ip kan du använda Lookup som vertyg nedan:
Om andra kan spåra dig
En följdfråga på detta är ju såklart om någon kan spåra dig med hjälp av ditt ip. Har du inte vidtagit några speciella åtgärder rekommenderar jag dig att testa nät-verktygen ovan mot ditt ip samt surfa in på nedanstående adress för mer information om ditt ip:
Sålänge du använder din egna internetuppkoppling så kan alltid din internetleverantör och då såklart myndigheter som har tillstånd spåra dig. Även om du har dynamiskt IP som ändras väldigt ofta så kan du identifieras av en adress plus en tid vilket medför att internetleverantören kan kolla vem som hade just den adressen vid just den tidpunkten och då spåra tillbaka till ditt abonnemang.
För att skydda sig mot att folk kan spåra så kan man använda en proxy vilket det finns åtskilliga trådar om här. Sök och du skall finna. Märk dock att proxyn måste vara anonym så testa mot någon sida som kollar sådant, t ex någon nedan:
http://www.all-nettools.com/toolbox,net (en bit ner finns Proxy Test)
http://www.twpyhr.com/proxycheck/
http://www.samair.ru/proxy/proxychecker/results.htm
Även om du surfar via en anonym proxy så ligger informationen som behövs för att spåra dig tillbaka hos proxy-servern så om de lämnar ut informationen kan du såklart spåras. Vill du vara riktigt anonym är antagligen det enklaste att surfa på någon annans abonnemang utan deras vetskap. Enklast genom att utnyttja oskyddade WLAN. Hur du gör detta kan du läsa mer om i detta forumet (läs de övriga guiderna och glöm inte att söka innan du ställer en fråga).
Det kan även vara värt att kolla in är EFFs system, Tor, för anonym kommunikation på nätet:
http://tor.eff.org/
Har ni något mer att tillägga (kanske fler internet-leverantörer som har system liknande ollbox, bättre tjänster för att grafiskt lokalisera ip eller bara jag som glömt ta med något) så säg till.
Senast redigerat av Tomten (23 juni 2008)
143 Inlägg
23 juni 2008
tackar kan vara andvändbart
smile
