3446
orolig inför vaxning
44 Inlägg
24 juni 2008
hej
är ju ny på bilar och sånt så tänkte fråga här, har läst massa olika vax tips åsså vidare men är ändå så osäker. finns det ingen manual som ni kan tipsa om, som kanske hjälpt er. jag har nämligen en oliv grön 940 som är lite små repig och som behöver en rejäl vaxning.
*avfettningsmedel
*skölja ordentilgt
*Om lacken är repig eller matt, så måste den rengöras med Cleaner
*hårdvax
lite frågor:
ska man tvätta bilen med bil champo innan eller sak man bara köra på med avfettnigsmedel direkt?
hur ska cleanern apliceras, mycket på samma ställe elle lite var stans och sen börja polera in den?
vilket hård vax ska det  vara?
räckar dom här grejerna elle finns det fler steg som ska göras och i så fall vilka rekomendera gärna vilka produkter ni tycker är bra
vart hittar man färgkoden till min bil och vart kan man köpa den sortens färg så att man kan fylla i skador i lacken. för det brukar man väl göra några dagar innan vaxning?
ska man använda sig av polerings maskin när man använder cleanern och vaxet för avfettninghar man väl en vanlig svamp till?
mycket frågor blev det, hoppas ni akn svara på några alla fall:)
tack på förhand
FreddeK
24 juni 2008
Enklaste sättet! avfetta hela bilen när den är torr...spruta på rikligt om bilen är smutsig, låt avfettningen verka några minuter. du får inte skrubba med svamp utan låt det verka av sig själv. skölj med högtryck överallt. tvätta med ett shysst schampo...turtle supertvätt så får du bort det mesta skiten..noga med att skölja svampen och spola bilen lite då och då. torka hela bilen. sen rengör du med en rubbing alt cleaner..har du inte maskin så är sonax rubbing lättarbetat. sen kör du typ sonax hårdvax efteråt.
Blir shysst resultat av detta.
Sen kan man göra på tusen andra sätt och vara tokproffsig men detta är en start iallafall.
mvh Fredde
FreddeK
24 juni 2008
obs rubbing och vax behöver du inte vräka på...ett tunt lager bara.
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
24 juni 2008
Maskin är att föredra, du får gnugga som jävelen för att få upp rätt friktionsvärme annars. Beror iofs lite på hur noga du är med resultatet...
MVH
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
