2540
Hjälp! Förbättra ljudet i en C70 cab
4 Inlägg
27 juni 2008
Hej,
Kan någon snäll själ tipsa mig hur jag på ett enkelt sätt förbättrar ljudet i min C70?
Har sökt i alla tänkbara forum och hittar bara mängder med värsting system.
I bilen sitter Volvos stora system med huvudenhet SC-901 och volvos orginal steg HA 7400 (4x100W), dessutom 2 små basar i baksätet.
Det låter inte direkt dåligt, men vill att det skall låta bättre. Även kunna spela högre.
Dvs. vill ha mer "klipp" i ljudet.
Det jag önskar är att behålla orginalgrejorna så långt som möjligt. Vill inte byta huvudenhet eller såga i några paneler!
Snälla, ge mig tips. Ett större steg? Ytterligare ett steg? större subbar? Vad göra? Hur kopplar man?
Är väldigt ny på detta, men vet vad ett bra ljud är smile
Vänligen hör av er.
Mvh: Stefan
F-14 Tomcat Fighterpilot
887 Inlägg
27 juni 2008
Varför inte byta högtalare?
Känsligare högtalare spelar väl högre?...
Eller har jag kanske fel? Någon som kan svara på det?
Ελευθερία ή Θάνατος !
"We want to follow a dream, yes it's true, but it's one thing to follow a dream and another to follow an obsession...A dream is more pure than obsession. A dream is about pride." /José Mourinho
338 Inlägg
27 juni 2008
Enklaste för att få ett bra ljud är nog att byta ut högtalare och steg. Sen skaffa dig en riktig sub, antingen under vid handskfacket, under framsätena eller i bagaget om det finns plats.
887 Inlägg
27 juni 2008
Vad är det för C70 förresten?
När du skriver cab så antar jag att det är gamla modellen?
Med andra ord så får du väl plats med sub i bagaget?..
4 Inlägg
27 juni 2008
Hej,
Det är en C70 T5 Cab-01.
Har hört och läst att de orginalhögtalarna som sitter default i Volvos stora paket skall vara bra?
Orkar original steget HA-7400 driva större subbar som det är kopplat nu? Eller bör jag komplettera med ytterligare ett steg. Skall det vara samma typ eller bör jag byta båda isf?
Tacksam för all hjälp
Mvh: Stefan
887 Inlägg
27 juni 2008
Jag skulle vara väldigt tveksam till att det steget du har nu skulle palla driva några större subbar.
1 727 Inlägg
27 juni 2008
Börja med att försöka sätta en budget.
Vill du behålla allt orört ska du byta ut elementen till bättre såklart.
Följ upp med bra slutsteg på samtliga.
Lyssna på det först, för har du haft råd/köpt rätt kommer du inte att kasta dig över en sub.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
4 Inlägg
27 juni 2008
Budgeten är inte det avgörande, utan snarare ingreppen i bilen.
Hur kopplar man fler steg från en SC-901?
Vilka högtalare kopplar man till resp. utgång på steget?
Om jag kompletterar med ytterligare steg alt. byter ut nuvarande hur kopplar jag då?
Tror det är kopplat enl följande i nuläget:
4 kanaligt steg:
1:a kanalen: framsystem vänster (3st högtalare)
2:a kanalen: framsystem höger (3st högtalare)
3:e kanalen: vänster bakdörr (ev. ena subben i ryggstödet?)
4:e kanalen: Höger bakdörr (ev. ena subben i ryggstödet?)
Någon som vet?
Ps. tror det är Alpine högtalare orginal! Kanske är för små el. gamla?
Återigen tack för alla svar. Ber även om ursäkt för alla mina NOOB frågor wink
Mvh: Stefan
1 727 Inlägg
27 juni 2008
Adapter från sc-901 till nya slutsteg kan inte vara några problem.
Sedan får men "gå på" dom gamla högtalarkablarna (om du inte ska dra nya).
Vilken kanal som går till vad ger sig när man sitter "där".
Alpine? Trodde det var Dynaudio.
Det finns inga NOOB frågor, du kanske e proffs på ngt annat som "vi" behöver hjälp med...
Pierre
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 juni 2008
Vad jag minns så var de gamla apparaterna och stegen baserade på Alpines grejer.
Framförallt 3-cd-enheten. Den med växlare i enheten.
Steget som användes förr var baserat på V12-serien. Nu snackar vi dock 90-tal.
Men de senare grejerna är jag mindre säker på vad de bitarna gäller, högtalarna är dock tillverkade av Dynaudio.
Dock iom att det är standardhögtalare OEM-tillverkat till att vara billigt för tillverkaren (Volvo i detta fall) så brukar känsligheten vara hissad då det kräver mindre effekt att få dem att spela.
4 Inlägg
1 juli 2008
Hej igen, och tack för alla svar!
Har ytterligare ett par frågor:
1. Om jag skall byta högtalarna för att förbättra ljudet, vilka skall först och främst ersätta?
2. Finns det högtalare som passar direkt i befintliga hål/skruvhål?
3. Är ute efter bra högtalare kvalitet och ljud, vad rekomenderar ni?
4. Hur får jag bort de gamla högtalarna? Om dörrsidor måste rivas hur görs detta enklast?
5. Volvos orginal basar sitter i ryggstödet, går även dessa att byta mot bättre utan att bygga om?
6. Finns det till alla platser i bilen helt ekvivalenta högtalare (som passar i befintliga uttag) utan att behöva bygga om?
Mvh: Stefan
7 241 Inlägg
1 juli 2008
Mvh: Stefan
1: Fram.
2: Ja och nej. Adaptrar finns oftast till de som inte passar.
3: Finns för mkt att rekomendera. Allt från under 1000-lappen upp till 35000 och uppåt.
4: Vet ej på din bil...sorry.
5: Tveksam.
6: Se svar på fråga 2.
5 Inlägg
2 juli 2008
Hej alla ! Speciellt till er experter. Nu har jag en fråga till er som jag hoppas att få ett positivt svar på.
Volvo C70-01 äger jag & i den satt det den berämda sc-901an som inte läser brända skivor. Denna är nu ytbytt mot en double din spelar med en stor skärm gps och hela bunten. Denna bil har även dolby system och därav den lilla förstärkaren. Från den förstärkaren går det 2 st DIN kontakter, en AMP & En dolby. ampen är kopplad till stereon tack vare en adapater jag körde. Nu har jag ljud i alla högtalare förutom centern, låter inte direkt bra men det duger. Men jag vill såklart ha ljudet i centern då den gör otroligt mkt. Finns det någon möjlighet att få tag i något adapter kablage som eventuellt gör om denna Dolby DIN till en spdif då denna stereo har en sån anslutning. Eller någon annan kabel som gör att förstärkaren går att använda på andra stereos.
Några förslag? smile nu fick ni nåt att bita i
5 852 Inlägg
2 juli 2008
Tycker du ska åka in till en bilstereohandlare i närheten av dig för att kolla med dem va dem har för förslag så du får lite mer kött på benen smile
41 Inlägg
3 juli 2008
playden: Tyvärr, det går inte att få den spela med hjälp av några adaptrar. Det du kan göra är att koppla in den på dina diskanter, på så sätt får du den spela.
Sohlsson: Anledning till att inte byta ut din orginal SC stereo? Jag tänkte likadant när jag köpte min cab att nej, jag ska inte byta ut min SC-900 för det ser inte bra ut och den spelar bra.
Men efter lite tänkande så inhandlades en Pioneer DEH-P6000UB. VILKEN SKILLNAD PÅ LJUD! Jag kan ställa in alla frekvenser osv och basarna på ett helt annat sätt, och på så vis kunna spela högra och med BETYDLIGT bättre ljud, fortfarande med orginalhögtalarna från DynAudio och orginalsteget.
Ett litet tips bara, värt att tänka om kanske?
Senast redigerat av JonasHelander (3 juli 2008)
5 Inlägg
4 juli 2008
Tack för svaret. Jäkligt tråkigt de där. Har hört att man måste köra ett extra steg för att få igång centern. Får se hur jag ska lösa det. Idag var bilen totalt strömlös, nånting har dragit ur batteriet totalt. Och stereon är ju omöjlig att koppla fel pga iso kontakterna.
Nånting jag glömt eller var det ett förbluffande sammanträffande? visserligen är det ett dåligt batteri som sitter där smile
Dick
6 Inlägg
14 juli 2008
tjenare!
jag har en c70 cab 02 med den där dåliga cd växlaren som inte tar brända skivor o.s.v.
jag har köpt mig en ny jvc stereo som jag kopplat i men jag får i ljud alls i bilen, det blir ju massa kablar över som satt i orginal stereon. får bara ström men inget ljud. någon som är kunnig?
elektriker
591 Inlägg
14 juli 2008
V960 skrev:
tjenare!
har sj precis köpt en c70 -99 2,5t och tänkte byta ut stereon till en enkel din.
Tyvärr hade varken mds eller brl hört talas om någon adapter som passar till originalstegs kontakten så det blir att dra rca-kablar till egna slutsteg och tjuva in sig på originalhögtalarkablarna.
Tänkte ändå göra detta men tänkte ha original tillfälligt men det gick ju tyvärr inte.
Hur har du kopplat in originalsteget?
Fick till en början nån sorts adapter på mds som han trodde skulle funka där original stegets kontakt gick in och man fick ut 2 par rca till nya stereon, dock funkade inte detta. Du kanske har fått en likadan.
---------------> Kimpan
Dick
6 Inlägg
17 juli 2008
okej, jag är verkligen sämst på elektroniken, kan ingenting om slutsteg o kopplingar.
jag var iväg till våran radiohandlare och fick mig en ISO kontakt bara men de gick ju inte, får ju bara ström men inget ljud. borde väl gå att köpa någon slags stereo med samma ingångar som orginal. så man får i alla kablar big_smile
41 Inlägg
21 september 2008
ISO kontakt för Volvo ska du ha, och den förgrenar sig. En för högtalarna och den andra till strömmen osv. Allt ska passa om inte någon klippt kablarna i bilen.
Kolla så att kontakterna i bilens kabelstam inte försvunnit ner bakom smile
