2226
Fel på volvo 940 - värmen/kylning (fläkten)
173 Inlägg
28 juni 2008
Hej, jag har en volvo 940 gl.. -93a
Men själva fläkten som ska blåsa varmt/kallt fungerar inte alls.. (den blåser pytte pytte lite ibland.. fast den är på 5ans läge).
någon som vet om de är nåt lätt fel? eller måste byta nåt jätte stort?
tacksam för svar smile
345 Inlägg
28 juni 2008
Öööh, möjligtvis motstånden i fläkten? Hade samma fel i min carina och det berodde på det. Enkelt och billigt att fixa om det är det som är felet wink Men då borde nog värmen funger iaf...
173 Inlägg
28 juni 2008
vad måste man köpa? / hur fixar man motståndet då? tongue
345 Inlägg
28 juni 2008
Ett nytt motstånd. Till carinan kostade det inte många euro, och det är bara att ta loss det gamla och sätta dit det nya. Ett par skruvar bara. Man ser på det om det är sönder, det finns en metalltråd föt vare hastighet, och de trådar som är av motsvarar de hastigheter som inte fungerar. Vet inte var motståndet är i volvon, men skulle tippa på att det är nära fläktmotorn, det var det åtminstone i carinan...
173 Inlägg
28 juni 2008
okej okej.. finns de i nån svensk butik eller kanske skroten?.. aja tack smile måste ju ha kyla nu big_smile och fan när de regnar kan man inte se ett piss ;P! tack
345 Inlägg
28 juni 2008
Lönar sig ju förstås att kolla upp at det är motståndet innan man köper ett nyt. Det brukar oftast vara så att någon hastighet försvinner först och sedean flera en åt gången. Kan ju förstås också bara vara skräp i luftintage, men det har du säkert redan kollat...
345 Inlägg
28 juni 2008
På skroten finns säkert(kanske inte alltid hela, kolla), troligen också i biltema el dyl.
Igentäppt friskluftsfilter kan också vara en möjlighet (vet dock inte i vilka 940 modeller det finns...)
Senast redigerat av Acke88 (28 juni 2008)
345 Inlägg
28 juni 2008
900 Lämmityslaitteen säätövastus. . . . . . . . . . . . . . 48-8330    25.00€
25€~300kr? kostar motståndet tydligen i motonet (finsk motsvarighet till biltema)
Dyrare än jag trodde yikes
173 Inlägg
28 juni 2008
hehe, nej jag är inte så haj på bilar big_smile precis fyllt 18 (köpte en billig volvo 940 gl från en kusin), de var lite små fel, men annars toppen!.. o ett fel var att fläkten fungerade när den vill typ tongue.. men jag får ta o kolla med mina morbröder ;P så kan de säkert kolla om de är skräp bara ^^. eller den där du snackar om smile tack för tipsen!  ((försöker bli bättre på motorer nu big_smile dags o börja fixa själv wink , är bättre på ljud-datorer) xD
241 Inlägg
28 juni 2008
låter som att själva fläkten är pajj, så hade jag på min golf förut ;P och den var fläkten pajj på : )
241 Inlägg
28 juni 2008
S-klass =)
295 Inlägg
28 juni 2008
kan ju vara kolet i fläkten som gett up.. Var så på min w116... Testa skruva så du kommer åt fläkten å sätt den på max effect... å knacka på den.. Börjar den gå bättre då så e de nog bara kolen i fläkten som farit.. Dock måste man byta hela fläkten då.. iaf på min w116... Inte utbytbart på den... Går även å sätta fläkten på max å banka lite på instrument panelen.. men inte säkert då att den går iaf...
1 Inlägg
6 augusti 2008
Skulle kunna vara samma fel som på min 940, tyckte fläkten blåste jäv... dåligt, nästan så att det blåste bättre när den var avstängd..
Plockade ner fläkten och kolla den, tyckte den blåste lite konstigt även på "golvet", visar sig vara att klåpparen som haft bilen innan bytt fläkten och lyckats sätta kablarna fel. Med andra ord gick fläkten åt fel håll, den försökte suga luften ut ur kupen istället för in i kupen..
Så nu är det bra fart i fläkten igen.. smile
3 714 Inlägg
7 augusti 2008
fläktmotståndet är det som är trasigt
bara byta så funkar det
173 Inlägg
8 augusti 2008
tack för alla svar! smile ska försöka fixa wink
32 Inlägg
22 september 2009
På min 940 så kommer de lite luft öht, och man hör att fläkten jobbar på max, vars sitter friskluftsfiltret/kupéfiltret på en 940?
