3898
Hjälp mig få fart på turbosnurran.
69 Inlägg
25 januari 2006
Sitter och skriver inköpslistan till min lille turbodiesel.
Saken är den att jag inte vet nånting om turbo och inte heller om diesel =/
Så vad ska jag köpa för att få lite fart på snurran.
Ska chippa till sommaren så vad kan jag göra fram tills dess?
Hur mycket vågar jag ladda?
Kör en Golf 3:a  1.9l:s Turbo Diesel med Intercooler Bilen är för övrigt en tysk från -94.
Golf 1.9 TDI   (1994)
Senast redigerat av RetarD (26 januari 2006)
69 Inlägg
25 januari 2006
kom igen nu då ffs!!!
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
26 januari 2006
pallar välla inte å ladda så mycke den där snurran. kör på t kors varianten så länge medans du väntar på din nya
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
3 Inlägg
26 januari 2006
jo är det en tdi eller en td??? om det är en td så kan du skruva upp pumpen 5varv och sen sänker du tomgånger rijält innan du startar den. den skruvar du upp westgaten för fullt. så har du runt 1,8bar i laddtryck. jag hade en sånn bil och den bromsade jag till 185hk på hjulen. den gick bra men då fick jag byta turbo till en saab t16. men med orginalturbon så ska du nog klara 1,8bar men bara 150hk eller bara och bara den kommer gå ricktigt ducktigt. mvh tobias
69 Inlägg
26 januari 2006
vad exakt menar du med t kors varianten?
3 Inlägg
26 januari 2006
t kors funkar inte på dom bilarn
