Franki: Tack! Kul att kunna inspirera, lycka till!
krutmats: Nope det har jag inte fixat än, just nu så kan jag inte motiver för mig själv att betala 1100:- för detta. Har lite andra saker jag sparar till
Hur går det för dig då??
Mitt nya projekt, Brother Edition "Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
Nu var det ett tag sedan jag uppdaterade. Har inte hänt så mycket men jag har beställt en instrumentpanel, för jag planerar bygga om den oxå håller fortfarande på att samla delar till mittkonsollen som jag tänker bygga om, då den inte vart så bra som jag tänkt.
Körde med navin i stockholm förra helgen. Det funkade riktigt bra förrutom att det, ibland, vart lite svårt att se vilken fil man skulle hålla. speciellt om man hade solen i ögonen Annars är jag grymt nöjd med datorn i bilen, inte en CDskiva så långt ögat når
// Victor
Då var det dax igen, som jag nämnt tidigare vart jag ju inte nöjd med mittkonsollen, så nu har jag påbörjat den nya. förhoppningsvis ska den bli bättre
då var det påbörjat......
Nu börjar det likna nå't
När jag är klar med denna så ska jag börja ombyggnaden av instrumentpanelen. för det verkar vara enda sättet att få till det snyggt. jaja jag ska ju bli färdig med mittkonsollen först.
Datorn funkar fortfarande, blir spännande att se hur det går när det blir lite kallare ute. Nu börjar ungarna fråga om inte de kan få någon skärm där bak, men det får vänta till senare
skulle du kunna länka någon hemsida där dom säljer nätagget, samt vad det kostar? Jag börjar bli grymt sugen på o börja i min bil nu.. har sökt men hittade inget!
Har inget mer att tillägga idag, förutom att ombyggnaden av mittkonsoll o intrumentpanel pågår.
Jag hadde samma funktion på mitt nätagg men problemet uppstog om jag stängde av motorn men inte tändningen och sedan körde start motorn.. lite störande tyckte jag.. Men det finns säkert många sätt att lösa de..
VictorW skrev:
Psychotic skrev:
najs jag hadde en dator i min förra audi.. men jag lösta aldrig problemet med att den dog när man körde startmotorn.. hur har du löst det?
Har inte haft problem med det. Nätagget jag har är inställt så att det ger en startpuls till datorn, när tändningen varit på i några sekunder och den stängs av 1min efter det att bilen stängts av. Vad hade du för typ av nätagg??
då var det dax för en liten uppdatering igen. Mittkonsollen är färdig, den blev mycket bättre denna gång. Eller vad tycker ni
Då är den på plats äntligen....Nu tänker jag inte göra om, inte på ett tag i alla fall;)
Har börjat med instrumentpanelen nu, för se hur det går
Bara början....
Nu har det hänt lite mer....
Kommer mer uppdatering, när det hänt mer med instrumentpanelen Ha det gött alla glada!!!
Tjusigt med mittkonsolen! Det kliar bra mycket i fingrarna. Lite pengar, glasfiber och polyester skulle sitta fint nu.. Vad är planen med instrumentpanelen nudå?
gentoo:Tackar, ja pengar är det alltid ont om planerna för instrumentpanelen är att göra plats för sätesvärme knapparna och att flytta TCS knappen till vänster o ratten, så jag kan lägga igen hålen på högra sidan. dessutom så anpassar jag för bilstereon och skärmen, så det inte blir stora glipor mellan dem o instrumentpanelen. Vilket det blir på originalpanelen. Dessutom så sätter jag dit en knapp så jag kan välja om jag vill att datorn ska gå igång eller inte
EOzIPped:Tack. Den hänger vågrätt
mvh Victor
Jag gillad eju den förra, men du har överträffat dig själv den här gången!
//Erik Mitt Projekt! If u think of it as practice, you won't get better - If u think it's fun, you will get better in no time - Ken Nomura Sponsorer sökes!
Lifeabuser: Tack, Kul att du gillade den första, det gjorde inte jag (den är numera MTO) Men nu är jag nöjd, för stunden i alla fall Nu har det varit mycket, så jag har inte kommit längre på instrumentpanelen, men ska försöka få lite gjort i veckan
Klart impad över bygget. Har funderat på det själv men har inte riktigt tiden som behövs för att hålla på.
Tackar, skulle du få tid över någon gång så hjälper jag gärna till
Snyggt du fick till det på mittkonsolen, ser orginal ut.
Tackar, blir ännu bättre när jag får tummen ur och blir färdig med instrumentpanelen
ScottaN skrev:
Tja victor! Blir ju kanon bra med mittkonsolen. När får man se mer av bilen då? Kommer du hinna färdigt till sommaren? Mvh Fredrik
Tackar, He He, är du lite nyfiken Jodå nu har inspirationen kommit tillbaka, så just nu torkar spacklet. Hoppas jag hinner slipa lite ikväll och lägga ett nytt lager Har du tur, så kanske jag mailar lite bilder till helgen
