3748
audi 80 92a lambda?
2 Inlägg
2 juli 2008
Hejsan, har fått ett märkligt problem med min audi.
Om man ska åka iväg då bilen är kall så kommer man kanske ca 50 meter innan den dör, ungefär som om man vrider av nyckeln. Lösning blir pedalen i botten och han hoppar till och blöddrar och hackar men stängs inte av.
Då den blir varm så funkar den ganska hyffsat fast kan dö av lite granna ibland och man får gasa lite extra så han "går till sig". Den drar också VÄLDANS mkt bensin. Med hästtransport påkopplad så drar den kanske 4liter milen :OOOOO   Men i vanliga fall kanske 1½-2 liter/milen...
Den har också varit på aktoriserad audi service verkstad där dom sa att det inte va nått fel som dom kunde se då iaf (har blivit mkt värre sedan dess).
Är 1992 årsmodell med 2.8 V6a audi 80.
Kan det va lambda sonden? Eller tändnings fel? nån som varit med om något liknande fel och har några ideer så vore jag väldigt tacksam. Blir ruinerad om den ska fortsätta vara såhär :)
Kan tillägga att kattarna skramlar ganska mkt då bilen är kall också.
Och på besiktningen så ligger värdena nästan på högsta tillåtna.
Senast redigerat av zylex (2 juli 2008)
2 Inlägg
2 juli 2008
ingen som vet?hmm
1 Inlägg
12 oktober 2008
hmmm det är nog lambda sonden tror jag för jag har samma fel jag ska nog ficksa en ny lambda sond
så om du vill jag jag sen berätta om det är det som är felet
för när jag startar bilen så gör det som din men om jag låter min vara på tomgång i 5min så går den ganska fin fint men jag måste ficksa det så att jag klarar besiktningen i versta fall får jag hälla en halv liter t röd tror jag det va
