3378
min passat rycker som fan vid full gas. hjälp tack.
Avstängd
77 Inlägg
3 juli 2008
Endast vid full gas som det går ryckigt.
Har testat ny lmm och kollat tändstift och bytt tändslutsteg.
inget av det är det. han som bytte sa att bilen funka när han bytt tändslutsteget men 1 min
senare var den likadan.
nån med nån idé?
Rapidoz
688 Inlägg
3 juli 2008
får den bränsle då?
lås inte in dig på bara ena faktorn.
ryck vid full gas låter som om din motor inte får tillräckligt med bränsle och spikningar uppstår.
har du modat motorn på något sätt?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Os Difuntos
1 822 Inlägg
3 juli 2008
låter oneklingen som pumpen inte klarar av sitt jobb.
Guns dont kill people, Chuck Norris kills people.
Avstängd
77 Inlägg
6 juli 2008
bilen är chippad steg 2 av bsr. verkar ju onekligen som att den inte får soppa.
Gick sönder medans jag körde isf. körde hyffsat hårt.
4 Inlägg
20 juli 2008
JAg hade också detta problem ett tag men så bytte jag bränsletrycksregulator till en linjär funka klockrent efter detta!
38 Inlägg
12 augusti 2008
Kolla efter så det inte är en bristning i gummislangen till turbon. För då drar den för mycket luft och det vid fullt gaspåtryck ger en ryckig gång.
Om du köpt den trimmad och klar kan det säkert vara det. Många gör ett hål i slangen som ett första försök att få några extra HK. Men man får inte göra det för stort, för då tar turbon för mycket luft.
May the force be with you.
