3642
vad för fel om tomgången pendlar?
328 Inlägg
3 juli 2008
Min tomgång pendlar mellan typ 800-500 rpm när jag står still. Och efter några sekunder så går den upp till 800 och håller sig där som vanligt.
vad kan det vara för skumt?
Diamond
540 Inlägg
3 juli 2008
min golf gör samma sak.. så undrar samma sak...
I'm Rick James Bitch!
1 661 Inlägg
3 juli 2008
Tändstift, tändspole, tomgångsmotor, trasig vacuumslang nånstans..
Typ nåt sånt kanske?
Diamond
540 Inlägg
4 juli 2008
kan det inte vara nåt mer?   lr nåt annat??
57 Inlägg
4 juli 2008
kan vara vatten i tanken.. min saab gjorde likadant, även kompisens mazda 323:a höll på på samma sätt och va orolig på tomgång och dog ibland när man bromsade och kopplade sammtidigt.
"fattar inte hur du kan upploada med din afrikanska adsl uppkoppling. tankar i 20kb/s, skandalöst. tankar fan snabbare från en chinesefarm som spelar wow och tankar 10 filmer från sin polare."
Diamond
540 Inlägg
4 juli 2008
hur rensar man ut det vattnet då??
391 Inlägg
4 juli 2008
tickar din motor i så fall kolla vipperna kolla insugslangen det är vanligt på e30 även slangar till tomgångsmotorn och vevhusventalationen BMW´s slangar är rena dyngan kan jag säga..
57 Inlägg
4 juli 2008
köp en flaska k-sprit, det binder vattnet.
iofs fungerade det inte för mig för jag hade så mycket vatten i tanken, men tanka fullt och gasa på lite extra när du kör så du måste tanka lite oftare så försvinner vattnet efter ett par tankningar big_smiletongue
J.Skagerlind (wescrape)
215 Inlägg
30 oktober 2008
Köp en ny ventilkåpspackning. Feting original på en E30 att nån lyft kåpan utan att byta packning. Det resulterar i att den nyper tjuvluft där och pendlar på tomgången. Törs nästan lova att det är så simpelt smile Har varit det för mig på 6 av 7 E30is smile
Mvh Joakim Skagerlind - 0760 - 940 776
http://www.garaget.org/Viper89
E28 Turbo || E39 530D || E30 324TD ||
Only Beemers with a snail on...
