3368
Dumpventil ( lite frågor )
1 002 Inlägg
5 juli 2008
keffy89 skrev:
vad ska man ha då? bäst ? ...
du har ju redan en återcirkulerande..
Saab
344 Inlägg
5 juli 2008
bara och erstätta den då mot en annan om man vill ha ljudet osv?
607 Inlägg
5 juli 2008
Du får ett ganska fint ljud genom att byta till öppet filter också
Where´s the any key?
"Ford Motorsport Club Sweden"
Saab
344 Inlägg
5 juli 2008
har öpper filter, låter bara i kupen lite grann!
1 002 Inlägg
5 juli 2008
precis.. alltså mot en öppen..
607 Inlägg
5 juli 2008
Då antar jag att du kör med original laddtryck om det inte låter mer, en öppen dump på original laddtryck är ju inte mycket att komma med heller.
Saab
344 Inlägg
5 juli 2008
Okej tack så  mycket för hjälpen big_smile Nu vet jag tack,. Är nybörjare inom detta så det är bra att ni finns och kan lära mig big_smile Haha http://img246.imageshack.us/img246/8399/thumbsup4kk.gif
Edit :  Ja det hörs i cupén ! och jag lär väll ha orginal laddtryck ,men ska trimma snart, då ändras de så då lär det väll höras mer som du säger.!
Senast redigerat av keffy89 (5 juli 2008)
Better than God \o/
1 883 Inlägg
5 juli 2008
dahboy skrev:
keffy89 skrev:
Okej, Är det en återcirkulerande på bilden? Är inte riktigt insatt i det ännu!
vad är skillnaden? smile
den på bilder är öppen.. ser du inte skillnad på en öppen eller återcirkulerande ska du nog ge fan i att byta den själv ifall du ska byta..
tongue
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
21 Inlägg
5 juli 2008
har nu försökt har pluggat orginal dumpen o satt slangen som går därifrån till nya dumpen men dumpar inget.... och sen verkar det som om den inte riktigt orka bygga upp laddtryck någon som vet vad som kan vara fel?
o alla behöver inte säga att jaa inte fattar nått o ska fixa någon som kan sätta dit den vill bara ha hjälp ska ni klaga på att nått så kan ni PMa iställe
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
21 Inlägg
5 juli 2008
har jaa inte tänkte på men om man ska kolla det så är det väll bara att gas lite o sen kolla i dumpen ?? o se om den stänger sig ?
120 Inlägg
5 juli 2008
Det är inte så att den är inställd för hårt, att den liksom inte orkar öppnar sej ens?
När jag köpte en öppen dump till min 240 så fick jag knappt något ljud alls i den på ~0,6 i ladd, så jag fick plocka ur en distans ur den, samt kapa fjädern lite.
21 Inlägg
5 juli 2008
det kan de nog vara big_smile för den verka lixom seg på nått sätt smile ska ut o testa det på en gång hehe
1 002 Inlägg
5 juli 2008
du har nått grovt lekage.. satt vakumslangen rätt.?
pluggat hålet på insugs sidan.?
stänger den som toffe10 frågade..?
om inget av detta e felet.. byt tebax till orginal..
1 002 Inlägg
5 juli 2008
Om den va för hård skulle den väl ändå bygga upp ladd...
120 Inlägg
5 juli 2008
Missade det med att den inte fick ladd..
Då kan det väl istället vara att den öppnar för lätt, så den bara släpper ut laddet direkt..
Senast redigerat av ultima (5 juli 2008)
21 Inlägg
5 juli 2008
va nyss ute o den öppnar sig inte kolla in i dumpen o den öppna sig ingenting
1 002 Inlägg
5 juli 2008
är det tätt överallt.?
Senast redigerat av dahboy (5 juli 2008)
21 Inlägg
5 juli 2008
det är tätt överallt joo det tror jaa att jaa gjort vänster sida ??
1 002 Inlägg
5 juli 2008
jag har inte en aning om det är vänster, höger, upp eller ner.
