3847
JVC KD-DV5302 Fattar fan inte hur jag ska få bild på dvd...
2 Inlägg
4 juli 2008
Hej har köpt en husvagen och då fick jag med en JVC KD-DV5302 med dvd och rubbet.. men problemt jag har är att när jag kopplar in den i tvn. så funkar de kanon tills jag ska se på film.. då säger den i från med att föraren inte ska kolla på dvd när han kör så hör man bara ljudet av filmen men ingen bild.. så vad göra? är de någon spärr mm eller hur ska jag få fram bilden?? Står inget i manualen mm om de. så mycket tacksam om någon kan hjälpa.. Mvh niklas
5 852 Inlägg
4 juli 2008
Är oftast så att man oftast skall jorda en grön kabel som det står handbrake på men det borde stå med i din manual.
Lycka till
20 Inlägg
6 juli 2008
det finns en sladd som är till jorden om du inte kopplar in den så får du ingen bild
