La märke till att den "svajar" lite. Den rör sig upp och ner. Men det är bara 1-2 mm max. Är det något som är fel eller är det normalt? Det är inget man ser eller tänker på direkt, men om man kollar närmre så lägger man märke till det.
den visar ju vilket varv motorn arbetar med, och det är nog inte helt jämt utan kan nog svaja några 10-tals rpm
jo jag menar såklart i tomgången. så det är inget onormalt då?
Har varit så på alla volvobilar, och troligen andra bilar också, som jag någonsin suttit i. Tomgångsvarvtalet är inte konstant utan varierar smått hela tiden. Det är inget du behöver oroa dig för.
