Har mina funderingar på att köpa mig en bil att åka runt i. Ungdomlig som man är så vill man ju självklart ha en turbo bil var iväg och kollade på en saab 9000 2.3T av årsmodell 94 idag och den kändes helt okej. När det sedan var dags för en provtur så märker jag att vid fullt gaspådrag tappar turbon trycket? (små dumpljud) och får därför inte en jämn och fin acceleration utan har små ryckningar hela tiden.
Finns det någon här som är kunnig på Saab och som har någon aning om vad det kan vara för fel? och om det är värt att köpa bilen och försöka fixa det själv!?
kollade du på laddtrycksmätaren? om den var graderad hur mycket ladda den som mäst? annars om det va orginal mätaren var den uppe på rött sedan sjönk? för isåfall kan det vara någon vacumslang som läcker så turbon laddar tills wg'n klipper trycket och då rycker det. annars kan turbon vara kass om den "pendlar" i laddtrycket om du gasar fullt och den laddar 1.1bar sen sjunker ner till 0.8 sen ökar till 1.1bar igen osv...
Nej jag kollade aldrig mätaren ordentligt men vet att den stod på gult vid lugn körning och att den inte rörde sig speciellt mycket vid kortare men ganska rejält gaspådrag.. för den började ladda sen kom ett pysljud sen ladda den och pyste till igen så höll den på så under hela accelerationen.. var aningen mindre ryck vid lugnare gaspådrag!
men känns som att det är klokast att titta efter en annan då jag inte vill köpa en bil som kanske får ett turboras när som helst :S
om det var små dumpljud så är det vacumslangen på dumpen som är kass !
det sitter alltså en dump orginal på dom bilarna? för det var som du säger små dumpljud med jämna mellanrum.. något som jag då skulle kalla för att turbon släpper ut eller tappar trycket någonstans och inte laddar fullt!
exakt ! precis så är det ibland händer det att slangen hoppar av. ibland kan det hända att den blivit så torr så den går sönder osv osv.. men det är garanterat den
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
hehe tackar för tipsen exakt detta händer på min ibland vid fullt gaspådrag o så dumpar den med mellan rum så de är nästan säkert vacumslangen till dumpen man ska byta??
när vakumslangen hoppar av så kommer dumpen börja kvittra som en bofink.. men det låter som det ev är nått hål i slangen..
