2129
Hur gör man när man ska spraya på plåt? (hjälp!)
67 Inlägg
9 juli 2008
hej!
har sökt runt på internet och även här på forumet men inte riktigt hittat så jag fattar smile
Saken är den att jag har plåt bitar som är 5x10cm
Ni kan se bild här: http://romeon.net/akira.jpg
Hennes berlock som har massa kristaller på sig.. Jag gör såna men det blir katastrofalt när det gäller färg.
Använder hagmans svart blank och klarlack.
jag har aldrig sprayat förr och inte varit i kontakt med någon som sprayfärgar, med andra ord har jag egentligen inte en susning om vad jag gör.
Så här gör jag först:
Sätter ner plåten, tar tröd och rengör ytan
Sprayar på grå primer..
Väntar i ca 30 min, sprayar sen på Svartlacken i ett skikt (hela plåten blir dock ej helt svart)
Sen väntar jag i 5 min och sprayar på en gång till. Så fortsätter jag så tills hela framsidan är svart.
Sen väntar jag 30 min och sprayar på ett skikt till.
Har fått lära mig att man ska slipa med ett sandpapper över 1000.. Men färgen blir ju aldrig helt torr så jag ska göra det? Väntar en hel dag.. Då slipar jag försiktigt och sen kör jag på svartfägen igen. väntar 30 min och på med klarlacken, sen tar det evigheter tills den torkar..
Så gör jag.. och det blir inte bra smile.. Jag får som myrspår på den svarta ytan...
Så hjälpt mottages. steg för steg.
har inte tillgång till nåt annat än just det jag nämnde.
Gör detta i mitt förråd för att inte få damm på den.
Tips tips!
Tacksam för svar smile ps. Jag vill alltså att plåten ska vara otroligt svartblank så jag kan polera den när det är klart
Muttley
9 juli 2008
följ tipset som Tradegy84 gav dig de är ett alternativ, och bara öva och öva om du vill göra de helt själv smile. har själv dock gjort som så att man lagt primer först, typ rostskydd då, sen färgen sen själva klarlacken.
står på sprayflaskorna hur lång tid du ska vänta ungefär innan du sprayar på nästa, och tänk att sätta igång sprayandet innan du är över delen, och låt de falla ner på ytan, ha ca 30 cm avstånd.
börjar du spraya på biten så kan de lätt bli rinningar och sådant skit.
sen när du känner dig klar så låt de verkligen torka ordentlige innan du rör den, jag brukade låta mina delar ligga ungefär ett dygn för att vara riktit säker.
Senast redigerat av tkd_rille (9 juli 2008)
67 Inlägg
9 juli 2008
Tradegy84 skrev:
skulle tro att du behöver göra såhär:
1. slipa av plåtbiten, tvätta därefter av MYCKET NOGRANNT
2. grunda med rostskyddande eller epoxy
3. lägg på tunt lager svart, vänta 5 min
4. lägg på "blött" lager svart, vänta en stund
5. lägg på mer svart.
6. låt den torka (härda)
7. lägg på tunt lager klarlack (dimvarv)
8. lägg på blött lager klarlack
9. lägg på mer klarlack
10. Låt härda, slipa om nödvändigt med P1500-P2000 kornigt sandpapper
11. lägg på mer klarlack
12. Låt härda ordentligt
13. polera och njut..
Arbeta under hela perioden i MINST 20 grader värme, tvätta av biten mellan varje torkperiod eller slipning NOGRANNT..
Tack så mycket för era tips.. Men när du säger Tvätta.. Tvätta med vatten? med vad? big_smile
Eliminator
1 441 Inlägg
9 juli 2008
thinner/lacknafta
Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
16 197 Inlägg
9 juli 2008
thinner elle silicontvätt skulle ja rekomendera.
