3491
bmw z3 "dashboard"
67 Inlägg
9 juli 2008
oki, tänkte jag skulle pröva här innan jag lägger ner massa cash på dyra "mekare"....kanske är någe man kan fixa själv, så....till problemet....
min bil är en bmw z3, 2.8 97 års modell..
ljuset i instrumentbrådan fungerar  ej....det vill säga klockorna till hastighet och varv lyser ej, däremot fungerar den digitala trip måtaren perfekt och den lyser,  blink indikatorerna har oxå ljus, och andra saker som när helljuset är tänt och antispinn bortkopplat...så lyser det fin fint...
någon som har tips om vad felet kan vara, var jag otydlg så rör det sej om att ljuset i hastighetsmätaren och varvmätaren inte...lyser...all annan el fungerar..
det ska tilläggas att jag är usel på elektronik....
tacksam för all hjälp...
49 Inlägg
9 juli 2008
lamporna kanske är trasiga?
666 Inlägg
10 juli 2008
Hej, Kolla säkringar, är de hela så kan du kolla lamporna som inte lyser om de är hela, är de det så mät om det går ström fram till kontakterna. Ingen ström leta fel på kabel och eventuella knappar på vägen...
Försök felsöka lite:) lycka till
//Silver
67 Inlägg
10 juli 2008
tack för hjälpen, ska pröva och se hur det går smile
