va försiktig med kokning! lätt att toppackningen går! har bytt otaliga, har du otur spricker toppen med. kolla även kylaren! normalt sätt är inte m30 motorn svår att lufta, det tyder på nåt fel. du bara fyller på vätska till max, sen sätter du kupevärmen på max o varmkör på plats och öppnar luftskruven tills det bara kommer vätska. kör en sväng med bilen o upprepa luftningen o kolla nivån!
