2646
Automatlådaväxlar inte upp på D
68 Inlägg
13 juli 2008
Haren bmw 325 92 e36 som har automatlåda med växlar 2,3,4 samt D och R.
Problemet är att efter man startat motorn och lagt i D så vill han inte växla upp när man kör iväg, dock fungerar han klockrent från start då man lägger i 3an eeler 4an direkt, men även om man lägger i 2an växlar han inte upp.....
Har bytt olja+filter, tömde först via kylarslangarna sen genom att ta bort locket+ filter etc. Dock gick det i ca 5.8 liter , saknas alltså runt 0.7 liter. Kan detta ha något att göra med det, eller vad kan vara felet??
Tack på förhand
1 171 Inlägg
16 juli 2008
0.7L är ganska stor skillnad i automatlådesammanhang. Det är mer än skillnaden mellan en underfylld och en överfylld låda. Se till så att du har i rätt nivå efter alla konstens regler med motorn igång, varm låda osv.
375 Inlägg
21 juli 2008
Kolla växellänkaget så att det står rätt. Kan ha blivigt slitet eller sitter fel om du har mekat med det.
och som sagt kolla oljenivån så att du är helt 100 på att det är rätt.
säker på att du har satt tillbaka filtret rätt så att den suger olja som den ska?
Anledningen att all olja inte gick i kan vara att turbinen inte blivigt fylld helt, har du kollat oljenivån efter du har kört?
