2327
Hjälp med takskärm !
2 Inlägg
13 juli 2008
Hejsan, har ett riktigt klurigt problem som jag skulle vilja ha lite hjälp med !
Har sedan tidigare en importerad dvd/gps/ipod/divx/mp3 m.m.m spelare med en 7" motoriserad skärm, nu ville jag ha lite större bild så jag beställde en 15" takskärm från bluepower.se !
Jag har satt upp den och kopplat in den;
12 v, GND och s-video draget mellan ytter och innertak och sen ner vid b-stolpen på förarsidan, riktigt bra blev det och jag är nöjd hittills !
Jag kopplar strömmen till cigguttaget så länge , medans man provat så att allt fungerar.
S-video kontakten går ner i en dosa och blir till 2 video-in och sedan ljud in i RCA-format.
Drar den medföljande video-kabeln från dosan till DVD-spelarens video-out kontakt , men inget händer.
Det står bara "No signal" på skärmen , har provat allt jag kan komma på ;
- Bytt kablar.
- Kollat signalen från DVD:ns videoutgång och den ligger på ca 2 volt.
- Provat både AV1 och AV2 på skärmen.
Jag har kollat allt jag kan komma på , och det sjuka är att skärmen fungerar när jag kopplar in mobilen.
Så det är troligen inte skärmen det är fel på , utan mer nått mystiskt med DVD:n.
Vad tror ni att det är för fel ?
Tacksam för svar ! // Mats
2 Inlägg
15 juli 2008
Ja, det går att kolla film ! även när man kör..  Ja, det är Ir-hörlurar till !
28 Inlägg
15 juli 2008
Har du provat koppla in en annan skärm med videoingång till huvudenheten i bilen?
Fungerar inte detta så har du ju konstaterat var felet är?
Förresten, har du provat gå in i menyerna på huvudenheten och se om du kan slå till
nån videoutgång eller något liknande?
