3466
Fel på vindrutetorkare
226 Inlägg
14 juli 2008
Ja idag så började det regna, slog på vindrutetorkarna.. och vips så slog den vänstra torkar armen runt och la sig på vänster sidospegel:rolleyes: kan någon komma med tips vad som kan vara fel? Kan nog vara fästena som sitter innanför plasten vid huven, men tja..
Snabba svar tack:)
586 Inlägg
14 juli 2008
finns en skruv, om du lyfter upp locket precis där vindrutetorkaramren börjar, dra åt den och testa. Sitter under ett "lock".
Så var felet på min 740. Vet inte dock om det är samma på 9000, men antar att principen är den samma.
Testa och se. smile
226 Inlägg
14 juli 2008
tack, har funderat få det med.. blir till att kolla ikväll wink
586 Inlägg
14 juli 2008
Gört! smile
