3944
Hjullager Saab 9000 2.3T - 94
84 Inlägg
16 juli 2008
Är det någon här som vet om det är samma hjullager bak på en 9000 med årsmodell 92 och en med årsmodell 94?
Tänkte köpa ett par på biltema då de är mycket billigare där men det står att de bara har lager till årsmodell 92 (utan ABS)(?)
MVH Jonas
761 Inlägg
16 juli 2008
McBlom skrev:
MVH Jonas
Saab EPC säger att det inte är det. Du ska ha 89.71.095 medan 94:ans har 89.73.406
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Saabvilde!
1 708 Inlägg
16 juli 2008
Jag har ett lager från en 9000 CS -92 bak på min 9000 CC -88. Så det ska nog gå bra wink Och det var en kille som jobbat som SAAB mekaniker i 20 år som satt på det. Hörde ju med honom först såklart. Så jag tvivlar ej wink
Senast redigerat av Larsson_Power (16 juli 2008)
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
761 Inlägg
16 juli 2008
Nix, det går inte. Det är samma art.nummer på 88 som på 92:an. så därför funkar det på din. Antar att brytpunkten för det är ungefär samma som när T5 kom till motorn istället för LH jetronic dvs 1994.
Senast redigerat av Markus_MR2 (16 juli 2008)
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Saabvilde!
1 708 Inlägg
16 juli 2008
Jaa! Nu när du säger det så! För det är ju ett begagnat lager jag har. Och killen jag köpte det av berättade ju om det där! big_smile
84 Inlägg
16 juli 2008
Så jag får leta vidare då med andra ord?! kostar ju skjortan de där små lagren.. och är ingen bil i toppskick jag har så känns inte som att det är värt att lägga ut 3000 på ett par hjullager :S
MVH Jonas
761 Inlägg
16 juli 2008
MVH Jonas
Hade jag varit som du så hade jag kollat upp vilka som tillverkat lagret, troligtvis är det SKF, och då kan ex. sverull hitta ett lager billigt till dig om du bara har numret på det.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
2 164 Inlägg
16 juli 2008
I och med att saab har en hel hub är de en massa jobb att ta och byta bara lagret. kolla på speedparts dom har säkert och de är inte jätte dyrt.
Har du ABS eller inte. Har du abs på båda så passar de från -92 annars inte.
MVH
F
Senast redigerat av Fredrik-79 (16 juli 2008)
84 Inlägg
17 juli 2008
MVH
F
Speedparts tar 1200 för ETT hjullager, och det känns väldigt dyrt för en sådan liten sak :S Ska jag vara ärlig så har jag inte kollat upp om det är ABS på bilen, men det bör det väl vara på en 94a? tongue
Jag förstår inte det där sista riktigt?
MVH
2 164 Inlägg
17 juli 2008
990 va de sist jag kollade på nätet dom skulle ha för ett lager till din bil.
(http://www.speedparts.se/shop/prod/res_hjullager.shtml      90-98, ABS, 8973406, 52.130, 990kr)
Om du ska ta från en -92a så måste den också ha ABS annars passar de inte.
Utan ABS passar de fram till -92.
Men ABS är de upp till -89 och sen ändrade dom de bak från -90 tills 9000 slutade tillverkas.
MVH
F
Senast redigerat av Fredrik-79 (17 juli 2008)
