4019
höger bak ljus slutar lysa när jag bromsar
305 Inlägg
16 juli 2008
Hej skulle koppla in minna baklysen idag efter renoveringa av bilen. allt funkade bra sen när jag kopplade in vänster bak ljus så börja allt dampa. ibland när man bromsar lyser höger blinkers lampa på intrument panelen.
bilen jag har är en volvo 740.
mvh: Gillberg
Senast redigerat av Gillberg (17 juli 2008)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 juli 2008
Låter som ett jordfel.
Kolla banorna och jordanslutningar till bakljusen.
Kodknäckare
82 Inlägg
16 juli 2008
100%
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
305 Inlägg
16 juli 2008
har kollat allt och gjort rent allt. så det ska inte vara nogra problem. tänkte om det var något relä lr något.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 juli 2008
Nej, det kan mer eller mindre bara vara jordrelaterat... När strömmen inte har någon stans att ta vägen (ner till jord) går den via de andra lamporna för att dela upp motståndet ner till den dåliga jordpunkten...
Prova att bara linda en kabel runt jordbanan och sen ner till plåtrenren karossplåt så ska du se att det blir bättre! Skulle det vara nåt strul då kan man utesluta jorden...
305 Inlägg
17 juli 2008
men jag har plåt rent där jorden sitter vart finns det jord punkter?
644 Inlägg
17 juli 2008
Har du svetsat i bilen med batteriet på eller nått sånt?
Senast redigerat av ogge89 (17 juli 2008)
305 Inlägg
17 juli 2008
joo nu är det avklarat det var ett jord fel. vet inte vart det satt. men gjorde rent och skruva fast jorden ordentligt bak och nu funkar det som jag vill smile tack för all hjälp
