2757
montera basen med magneten utåt?
14 Inlägg
18 juli 2008
är det någon skillnad om man monterar basen med magneten utåt?
eller är det bara speciella basar som kan sitta monterade så?smile
// rookie
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
18 juli 2008
// rookie
Större volym i lådan bara
Kolla min projekttråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1290219#p1290219
14 Inlägg
18 juli 2008
men  om man har en låda på tex 45 liter som är anpassad till en bas som ska vara "vanligt" monterad med magneten innåt . och sen bara vänder man på basen så magneten kommer utåt. blir det för stor lådvolym då? smile
// rookie
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
18 juli 2008
// rookie
nej det beror ju på vad du vill ha för typ av bas, större låda mer djupbas. mindre låda snärtigare bas. prova och se. det blev lite skillnad för mej iaf.
om du vill ha det så för att det äör snyggt så kan du sätta fast tex. träklossar inne i lådan som motsvarar samma volym som basen om du inte vill ändra lådans volym.
14 Inlägg
18 juli 2008
okej jag får helt enkelt gå ut och testa smile Tack så mycket för hjälpen:)
Team Autohifi!
865 Inlägg
18 juli 2008
Fasvänd basen kan vara ett tips...
Byt alltså plats på + & - på basen!
14 Inlägg
18 juli 2008
jasså. det har jag inte gjort.. blir det bättre då?smile
170 Inlägg
18 juli 2008
Det blir fasriktigt
Senast redigerat av DC4 (18 juli 2008)
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
14 Inlägg
18 juli 2008
skriv gärna vad ni tycker...behöver få lite åsikter så jag vet hur jag ska göra:)
3 295 Inlägg
18 juli 2008
tycker att du ska köra med magneten utåt.. det ser lite "brutalare" ut då.. D:
6 851 Inlägg
18 juli 2008
Det blir fasriktigt
Fast det kanske inte alltid blir bäst om man gör det..man får testa sig fram.
Finns väl inte nån generell regel som säger att man måste lägga alla högtalare i fas.
Man kan ju alltid börja så, men man ska även våga testa att lägga dem ur fas.
PS: kör med magneten innåt...
Senast redigerat av TT-Avant (18 juli 2008)
14 Inlägg
19 juli 2008
Det blir fasriktigt
jo precis...jag ska testa det iaf får se hur det blir...tack för svar...fortsätt gärna med kommentarer om vad ni tycker ser bäst ut:)
//rookie
1 785 Inlägg
19 juli 2008
// rookie
Det har negativ effekt! Sålänge du inte lider av problemet att låda blir förliten om du har magneten i lådan.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
